Posté(e) : 3 septembre 20177 a Bonjour à vous tous. Je viens vers vous car j'ai un problème avec la prise de courant avant qui est juste à coté de l'allume cigare. Je n'ai plus de courant sur les fils qui l'alimentent, la prise est bonne, vérifiée au multimètre et alimentée avec un fil volant. J'ai vérifié tous les fusibles, en ai changé un de 15A sous le volant mais ne vois rien d'anormal, peut-être un relais, mais lequel et où. Dans l'attente de vous lire, Passez un bon dimanche. Cordialement Yves
Posté(e) : 3 septembre 20177 a Référent Mécanique Fusibles 13 et 19 au-dessus du pédalier, pas de relais
Posté(e) : 3 septembre 20177 a Auteur Bonsoir Pierre. Les fusibles au dessus du pédalier ont été vérifiés, ils sont tous bon. Sur mon couvercle, je n'ai pas de numéros mais directement l'application. sur la troisième colonne et troisième ligne, il y a bien marqué : acc 15A allume-cigare. nulle part, il n'y a marqué prise de courant ou power sockett. En attendant une prochaine réponse, je te remercie de t'être penché sur mon problème. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Pierre. Yves
Posté(e) : 4 septembre 20177 a Auteur Bonjour Pierre. Problème résolu, grace à toi. J'avais vérifié tous les fusibles au moins deux fois, ce qui m'a vallu de rentrer le code de l'autoradio deux fois. mais j'ai dû zapper le fusible 19 en 15A qui alimente cette prise de courant à coté de l'allume cigare. Donc, je confirme, le 13 est bien l'allume cigare et le 19 est pour la prise de courant avant. Bonne journée Salutations Yves
