Posté(e) : 19 novembre 20177 a Bonjour Je viens ici car j'ai acheté un Terrano 3 l di. Plus moyen de le démarrer. Pas de fumée à l'échappement et le voyant clef est allumé quand je tire sur le démarreur. Avez-vous des pistes ??? Merci
Posté(e) : 19 novembre 20177 a Référent Mécanique et c'est quoi ce voyant ? ils s'allument tous à la mise du contact ?
Posté(e) : 20 novembre 20177 a Auteur Ce voyant représente une voiture avec une clef dedans. Normalement d’après le manuel il est censé clignoté et s'éteindre à la mise en route. Là pas de gazoil aux injecteurs donc ça ne démarre pas.
Posté(e) : 20 novembre 20177 a Référent Mécanique sur un patrol 3.0 ça peut venir soit du fusible de la pompe, soit d'un désamorçage soit du transistor de la pompe
Posté(e) : 21 novembre 20177 a Auteur Merci pour ces renseignements pierre. J'ai verifié tous les fusibles Ie fusible de pompe est bien placé dans le compartiment moteur ? Désamorçage vérifié aussi Pour le transistor ça se verifie comment et est-ce que je peux faire ça moi-même ? Merci d avance
Posté(e) : 21 novembre 20177 a Référent Mécanique oui ce fusible est dans le compartiment moteur et le transistor il est sur la carte au-dessus de la pompe. Cette carte peut être réparée par des sociétés spécialisées : fais une recherche, il y a beaucoup de posts sur le sujet
Posté(e) : 29 novembre 20177 a Auteur Bonsoir Pompe à injection changée par une pompe qui fonctionne. Pas de gazoil en sortie de pompe ????????? Sur quoi m'orienter ????? Merci de votre aide
Posté(e) : 29 novembre 20177 a Référent Mécanique vous avez bien mis la pige dans l'engrenage intermédiaire avant la dépose de la pompe ?
Posté(e) : 30 novembre 20177 a Auteur Est-ce que le capteur point mort haut peut empêcher l'injection ??????
Posté(e) : 30 novembre 20177 a Auteur Remplacement du débitmètre aussi Toujours pareil Un garage vend un kit de démarrage avec clef calculateur etc etc Est-ce la solution à mon probleme ? Nissan 1 mois de délai pour un simple passage à la valise
Posté(e) : 30 novembre 20177 a Référent Mécanique Il y a 11 heures, arnaudloir a dit : Est-ce que le capteur point mort haut peut empêcher l'injection ?????? non ! le gasole coule bien en sortie du filtre ? le fusible d'injection est OK ?
Posté(e) : 1 décembre 20177 a Auteur Je viens mettre fin à ce post. Oui pierre tout est ok Sauf ce p........n d'anti-démarrage. J'en ai acheté un d'occase dans un garage ce matin Montage en 5 min Et là au premier coup de clef de moteur démarre. Fin de galère Merci pour tes réponses pierre. Bonne continuation.
Posté(e) : 1 décembre 20177 a Référent Mécanique si je comprends bien l'anti-démarrage n'était pas d'origine ?
