Tu parles de la jauge ou du bouchon de remplissage ?
Je regarderai demain.
La jauge d'huile, merci
Je vais prendre les compressions mais même si elles ne sont pas bonnes ce n'est pas forcement la segmentation, sinon je fumerais bleu donc consommation d'huile et baisse du niveau aussi et là ce n'est pas le cas donc ça serait les pastilles de soupapes peut-être
Je l'ai montré à plusieurs mécanos : pas un ne dit pareil ! voila les pros va falloir encore trouver le problème soi-même petit à petit
Ben d'où vient le problème de démarrage à froid alors ?
Une segmentation hs  obligatoirement fumée bleue et consommation d'huile non ?
Que dois je voir exactement sur ta photo je suis pas mecano du tout
Ca peut se refaire ça non ?
Après il marche nickel sinon y a cette fumée dans la jauge mais pas de consommation d'huile ni d'eau pas de fumée au pot et pas de surchauffe, aiguille à moins de la moitié tout semble normal c'est fou ça. Par contre j'avais un Santana qui fumait bleu je rajoutais de l'huile et pourtant il démarrait nickel
Ça vaut le coup d'essayer le traitement hydrogène j'ai eu des bons retours la dessus. Mon Troll y passe en début d'année d'ailleurs.
Car je connais le gars, il m'avait proposé la dernière fois mais j'avais pas le temps. ( gratuit )
Et puis je dois vérifier les dires de Kit Power et ce mec à un banc de puissance.
Ca sera Hydrogène, passage au banc avec boitier et ensuite sans boitier. Je posterais les courbes car j'en ai parlé sur un autre sujet.
Je me dis que ça lui fera pas de mal. Je dois changer mes injecteurs courant 2018 aussi donc c'est peut être mieux de le faire avant ? je raconte peut être des bêtises, corrigez moi si c'est le cas.
il y a 25 minutes, nicotroll a dit :
Ok où doit-on s'adresser pour ça c'est spécial non ?
Pas mal de boite de reprog en ont et d'autres...
Je ne sais pas où tu habites mais mon gars et à Montélimar.
Ok moi Je suis du coté d'Avignon
Pour les compressions j ai commandé un compressiomètre; je l'attends
