Bonjour à tous
et avis aux connaisseurs de Baroud
Voilà ça fait un moment que j'ai un bruit quand je tourne en virage assez prononcé dans un sens comme l'autre
Ce bruit est un bruit sourd clock d'un côté et je tourne de l'autre clock, ce bruit se produit sur route en virage comme si quelques chose se balade mais si je suis à faible allure pas de bruit.
J'ai donc mis le troll sur la fosse au boulot regardé en dessous je ne vois rien de particulier j'en ai profité pour regarder ma direction un peu floue, les rotules n'ont pas de jeu par contre il y a un peu de jeu dans le bras relais et mon amortisseur de direction et une pompe à vélo.
Vos avis car je ne pense pas ça vienne de ça mais il y a t-il un jeu à respecter dans ce boîtier
Bonjour regarde le serrage des lames il faut serrer de temps en temps
J'ai regardé les brides de lame j'ose pas serrer plus de peur de les casser elles sont bien serrées
Je n'ai pas essayé de les resserrer, ça se serre fort ?
Ok mais avec une barres je dois le sentir non ? Ou il faut que je les démonte, par contre les barres d'accouplement de barre stabilisatrice les silent-blocs sont craquelés on m'a dit de la supprimer et d'essayer : un avis sur la suppression de la barre stabilisatrice, on gagne en croisement et ça ne change pas énormément sur route ? Je ne roule jamais vite, max 100 km/h et encore quand je suis pressé hhihi
Vous avez le couple de serrage des lame
