Après même débrancher ou il faut faire attention avec un airbag c'es de pas endommager la bouteille sous pression qui gonfle l'airbag et oui en cas d'accident même batterie coupé en compte un certain temps ou il peux encore péter.
Il y a 2 heures, Charles34 a dit :
Je crois sans dire de bétises que les Y60 on pas d'airbags...
Mise à part sur les derniers modèles millésime  96/97
Il y a 5 heures, Charles34 a dit :
Lol, exact! J’ai pas trouvé de fils de toutes maniere 😂
bon, j’ai tout enlevé, brossé, nettoyé, le plancher est nickel à part deux endroits. Là où sont les roues arrières, il y a de la rouille, mon doigt passe au travers, que faire les amis?j’aurais aimé vous montrer mais toujours pas assez de MB.
Je pense à , déjà, passer du destructeur de rouille, et ensuite.... bah je sais pas!?
merci pour vos réponses 🙏
à l’instant, Troll de l’île a dit :
Tu découpes la tôle, tu en ressoudes une saine, mastic et peinture.
il y a 3 minutes, Charles34 a dit :
Radical mais efficace ! Merci Charles34, Je crois que c’est bien la seule solution 👍
Par contre, je pense que je vais remettre la moquette, elle n’a pas de trous, juste très sale, donc je vais sortir l’huile de coude!
Pour isoler, pensez vous que je peux mettre à l’avant comme à l’arriere, l’isolant en feuilles d’alu?
et remettre par la suite la moquette pré-formée ?
Modifié par Troll de l’île
il y a 6 minutes, Troll de l’île a dit :
J'ai peur que la condensation reste entre la carrosserie et la feuille d'alu et donc que ça accélère le processus de corrosion...
Attends d'autres avis.
Pour ma part, derriere, j'ai tout viré. Encore une fois. Je suis un adepte du " dégage tout ce qui n'est pas utile ou imposé par le CT". C'est ainsi que dans la porte arrière, il n'y a plus le moteur, l'essuie-glace et l'arrivée d'eau. C'est ainsi qu'il n'y a plus, non plus, tout les câblages HP à l'arrière ....... etc, etc.
Bref ! Derrière, donc, tout a viré, grand nettoyage, et petite moquette souple. Pas d'humidité depuis 7 années  dans cette configuration. APRES, ici, fait plus chaud que froid et les vrais jours de pluie ne sont pas légion.
Après, vu le coût , ça permet de changer quand on veut.
C’est sûr que dans le sud ouest, la température est plus clémente. Mais vu que c’est aussi et pour quelques temps mon nouvel appart, j’aimerais le configurer un peu comme un van.
Du moins, un peu d’isolation, un lit, deux trois rangements  et basta!
j’habite la Bretagne sud, avec son micro-climat lol, mais j’aimerais aussi pouvoir y trouver un peu de confort tu comprends ...
Ce qu'il est propre ton bahut !!:2 (24):
sinon niveau aménagement pour road trip regarde mon sujet . peut être quelques idées à prendre vu que je l'ai aménagé dans cette optique.
il y a 16 minutes, Struck a dit :
J’essaie de chercher ton sujet mais étant nouveau, je sais pas trop m’y retrouver, tu peux me dire le titre du sujet s’il te plaît?
il y a 34 minutes, Troll de l’île a dit :
et voila
Je suis carrément impressionné par le travail fourni!! T'as assuré c'est dingue!!
Extérieur comme intérieur je suis bluffé!! en plus j'ai la même idée que toi, je vais posé de la tôle alu striée!
Ça doit être le fait d’être fils de pécheur ça, haha!! en tout cas, merci, je vais grave piocher dans ton sujet.
question ; avec quelle type de peinture tu as repeins tes plastiques? ( console centrale, montants, etc...?)
ça ne craint pas trop les éraflures? la peinture ne va pas vite se dégrader?
Merci !
pour la peinture l'important c'est la préparation du support( dégraissage et ponçage très fin pour enlever imperfections et résidus de produits pour plastiques un primaire plastique en bombe, et respecter les temps de séchage).Ca fait quelques temps que c'est fait et ça n'a pas bougé !
l'alu strié : facile à bosser , facile à nettoyer, résistant et esthétique( si on aime le métal bien sûr )
Il y a 9 heures, ouargla a dit :
Unpeu De lecture
Ouargla, je ne t'ai pas remercié pour ton aide, et effectivement, pas d'air bags! mais je prends quand même, des fois qu'il me prend l'envie d'y placer des ballons baudruches hihi!
Mais ça peut toujours servir en vérité! merci
