Je met 2 photos,
Il y a une fuite d'échappement a ce niveau la, ducoup j'ai des odeurs de gaz d'échappement dans l'habitacle.
Avant de demonter pour rien j'aurai aimé savoir si il y avait un joint d'étanchéité ou si c'était serré en force ?
Par avance merci.
Le 18/02/2018 à 10:13, Pierre Grosjean a dit :
il y a obligatoirement un joint ou un bourrelet sur le tube qui fait office de joint
ok merci, ce serait donc lequel ?
vous savez où je peux le trouver ?
merci,
Ok merci, je vais démonter voir si je ne peux pas bricoler quelque chose pour l'étanchéité, ça m'embête de changer le tuyau il est en bon état, ça doit coûter bonbon je suppose
Pierre, peux-tu me donner le nom de ton concessionnaire nissan car ceux à côté de chez moi ils n'ont pas les microfiche Ebro et donc ne peuvent avoir aucune pièce,
Merci
Bonjour, il y a le partenaire du site euro4x4 parts  où tu as une remise de 10%
