Bonsoir,
proprietaire d'un troll de 1997 depuis 10 ans utilise principalement pour travaux forestiers et toujours satisfait.
Travaux déjà effectué Changement embrayage changement joint de culasse.
Depuis 2 semaines fuites au couvercle de la pompe à injection j ai démonté en lisant bien vos différents posts sur les forums
premier démontage j ai perdu le petit ressort donc il monte à 2000 tours en permanence ré démontage mais le petit levier à côté est déchire voir photo  quel est l utilité de ce petit levier?
si je le colle cela peux fonctionner ? Ou est ce que je peux remonter sans ?
merci d avance pour votre aide
N'étant pas assez renseigné sur ce sujet, je laisse la place à d'autres (en particulier à Pierre qui trouve toujours les réponses au quizz).
Mais je vais suivre ton post avec attention.
Bonjour ou demander sur la brocante qui aurait une pompe d'occasion pour pièces
  • 3 mois plus tard...
Pour suivre aussi
J ai le meme probleme mais j ai deja une pompe pour piece
J ai devisse la vis btr ( arbre de regulateur ) mais j ai oublier de prendre la cote
Pouvez me dire de combien il faut qu elle ressorte ?
Modifié par Mr et Mme pat
Excuse l incrust sur ton post lilipop57 mais comme c est le meme probleme
Ca te servira surement
Pierre encore une autre question
Les 1.5 a 2 mm sont avant ou apres le contre ecrou ?
