Slt tout le monde, je me demande qu' elle est la pression correcte pour mes pneus ( 33/12.50/15) car il sont gonflé a 3Kg (par l' ancien proprio) et je sé pa si sé pa un pe exagéré :2 (24): , quelle est votre avis ? :2 (21):
pour ma par en 33/10.5/15 je mets 2.7 av et 2.9 arriere
A ouais, je suis peut etre pas si gonflé que sa alors...
slt,tiens c'est une bonne question,en bf good mud en 35x12.5x15 je tourne a 2.0 le revendeur m'a dit que c'est des basses pression,c'est bon ca ??
c bizzard c que tu dit regtroll parce que je vois mon frere lui sur son toy il est gonflé a 2.1 sur des BF mud en 33/12.5/15 sur des jantes 8x15 (moi c des 10x15... ché pas si la taille de la jante a avoir :2 (21): ) et le vendeur (un pro du pneus) lui a dit a peu prés la meme chose que toi, alors si je pouvais avoir +sieurs avis... Merci
mes modular sont egalement en 10x15 ma derniere monte etait de kuhmo en 35,pression preconisée 2.8 devant et 3.0 a l'arriere et memes gonfles comme ca ils mesurent encore 4 cm de moins en hauteur par rapport a un bf
je pense que vous confondez pression= confort de conduite avec je gonfle mes pneus à fond pour etre plus haut :2 (15):
pour ma part je suis gonflé à 2,1 devant et 2,3 ar !
je revois mes pressions à la hausse pour le poid et l'autoroute.
essayez !vous trouverez le trol plus confortable je pense :2 (21):
ca n'engage que moi..........;
je mets ces pressions sur des pneus mixte greenway(c*c*) et je ne fais que de la montagne cela permet une conso moindre (surgonflage) mais pour l'autouroute surtout je descend un peu pour eviter le risque d'eclatement car pneus surgonflés avec vitesse = chauffe du pneu avec dilatement de l'air intérieur :2 (20):
non je ne confon pa pression avec hauteur, je ne pense pa qu' on puisse gagner énormément de hauteur en surgonflant son pneu, mais ma question est:"est-ce normal que l' ancien proprio du troll gonfle a 3kg?" et justement est-ce que le pneu né pa en sur pression ainsi? est -ce que je peut rabaisser ma pression sans etre en sous pression et pouvoir gagner un peut de confort, et quelle est le gonflage a proprié pour ces pneus ? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
cela a jamais etait des basses pressions
n'importe quoi
que le pneu roule en TT a basse vitesse et basse puissance a basse pression OK
mais sur la route la pression est assez proche de celle des pneux dit europe
Donc remonte la tenue de route est limite a cette pression
deja que la carcasse n'est pas vraiment au top sur la route
Nous on a fait un compromis car si faut dégonfler a chaque sortie puis regonfler ca prends un peu la tete donc que ce soit sur route ou en TT ( enfin ca dépand quel genre aussi ) on a mis au carré a 2k :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
a 2 kg le pneu ne travaille pas
il a un effet de surface en comportement au lieu d'etre en pricipe de deroulement
donc le coté compromis n'est pas vraiment parfait
de plus il y a pas de compromis dans l'adherence
et 2 kg en TT c'est trop surtout dans l'humide
merci eric,on sais plus a quoi s'en tenir,je remonte donc la pression a 2.5 ou plus ????
C pour ca que je précise ca dépand du genre de TT et 2 kilos dans un chemin avec un tout petit de boue ca suffit amplement
Donc sur route il faut rouler avec combien de pression avec des BF Mud en 33-12.5-15?
la je ne comprends pas !!!!!!!!!!!!!!!!!
je croyais que les pneus sousgonflés pouvaient éclater avec l'echauffement
mais un pneu surgonfle qui éclate faut m'expliquer ?
Et bien moi je roule à l'année avec des 33 à 1.7kg, c'est super niveau confort, et ne j'ai aucun soucis meme sur les routes de village
tu es largement en dessous des regles de gonflage de comportement
pour le confort change de pneu
mais on adapte pas une pression par rapport a un confort
mais par rapport a une utilisation
tu es trop bas
la carcasse travaille trop
il y a un vrai danger
Tu as raison
l'explication de BIGWIL est completement fausse
une chauffe sur autoroute va etre de 0.150 a 0.300 suivant les profils et surtout les carcasses
de la rayone ne chauffe pas comme une nylon/acier
donc 0.300 completement gerable par les carcasses
donc jamais de sous gonflage vous jouez avec votre securite et celle des autres
eric, c'est la mienne d'explication et pas celle de Bigwill :2 (26): ...mais en faite ce que je voulais dire (enfin ce que l'on m'a dit) c'est qu'un pneu surgonflé est aussi dangereux qu'un pneu sous gonflé (quand je dis surgonflé c'est beaucoup surgonflé!!! car quand tu charge il faut rajouter un peu)...
Maintenant c'est toi l'expert moi comme je ledis plus haut je surgonfles un peu en montage et je roule a la pression préconisé sur l'autoroute :2 (21):
desole pour les nom et speudo
mais un pneu TT ou mixte va jusqu'a une pression de 3.5 sans probleme
le truc a pas faire si on a un montage avec valve caout
car la valve ne va pas resister a cette pression
mais sur route
respecte 2.3 avt et 2.5 ar même sur autoroute
sauf si tu tractes un van ou tu charges a plus de 800 kg
encore desolé de ma reaction
mais je peux et j'entaend du n'importe quoi que des fois je vais plus vite
donc 2.3 et 2.5 parfait pour la securité
la plus belle preuve j'ai souvent cette pression pour rouler avec mon Land et ma famille
