Bonjour a tous. Je suis membre depuis 2005 et ce suite m a deja beaucoup aide. Je suis actuellement en difficulte en Corse. Probleme de surchauffe moteur et je n ai pas acces au forum. Si quelqu un peut m aider. Je suis au golfe de porto (camping les Oliviers) a Porto et Mon Nissan patrol 61 a ete rapatrie a Corte. Voila les nouvelles _ suis a Porto jusqu au 1 juin. Deja merci bcp
Envoie un mp à Corrivolpi il pourra peut être t'aider ou au moins t'indiquer ou aller.
#Corrivolpi
@Corrivolpi
Modifié par Patrolausore
@Corrivolpi plutôt pour qu'il ai le message ;)
il y a 25 minutes, Minilio a dit :
Merci Minillio ! erreur de ma part.  :sorry:
C'est bête, hier je redescendais de Calvi et suis passé par Corte,
je suis complètement dans le Sud, à plus de 02h30 aller de route de Porto.
Je ne peux malheureusement même pas t'indiquer un trolleur susceptible d'être dans ce secteur, je n'en connais pas.
Je te laisse mon tèl en MP au cas où,  je ne peux faire plus.
Pour info, si d'autres corses lisent ce topic,
MP de TRAINTRAM ayant pour titre "surchauffe moteur", que voici:
Citation
Bonjour, en Corse actuellement(golfde porto), suis tombe en panne avant le col de vergio, vehicule rapatrie a corte. Et en attente de la suite. Le moteur tourne, fusibles corrects, niveau refroidissement correct, niveau huile correct mais l eau boue dans le reservoir de remplissage ou de controle, donc pas de pression? Merci pour ta reponse.
Des nouvelles,
Traintram a fait porter son véhicule chez Nissan Bastia,
il le récupère ce matin, après contrôle (essai routier facturé) Nissan a changé un bouchon (pas précisé lequel),
Traintram décide de monter sur Saint Florent en ce début d'après-midi et là, retour dans le rouge et chauffe .......
Je lui ai conseillé de faire rapatrier le véhicule chez Nissan qui a une obligation de résultat.
Tu m'étonnes !
Il y a un sacré souci de compétence.
C'est clair, il n'ont pas du mettre le circuit sous pression et juste faire un petit essai routier sur du plat ....
Traitram attend la dépanneuse ..... pas cool les vacances !
Merci Hervé de l'avoir aidé au mieux que tu le pouvais, oui pas top les vacances ... Courage à toi Traintram
De rie, je suis en contact téléphonique avec lui et son soutien moral en Corse,
mais malheureusement trop loin, 3 heures et demi de route maintenant qu'il est sur Bastia.
Calorstat qui fait le con ou viscocoupleur qui ne bloque pas
C'est ce que je lui ai dit,
vérifier en premier son ventilo et voir si les deux vitesses déclenchaient,
si non, chercher du côté de la sonde double étage, masse ou autre,
si bon, voir carlostat,
si bon, voir pompe à eau,
si bonne, voir radiateur (encrassement)
si utilisation de la clim fréquemment, changer son LDR qui perd de ses capacités en chauffant .......
Salut la companie, de la part de traintram, les nouvelles sont bonnes, recupere 4x4 hier a 17h30, apres avoir fait un controle routier avec le mecano chef Nissan sur la route de st Florent. Probleme etait le ventilo du visco-coupleur ne tenait plus qu'avec 2 vis. Pad d autres degats. Merci merci
