Posté(e) : 12 juin 20187 a Bonjour L’autre jour en tournant autout du gros pour voir si il etait bien verrouillé je me suis rendu compte que la porte passager etait ouverte. Me suis dit , mince de nouveau oublié de le fermer.. et ben nan de l’autre côté et a l’arrière c’était fermé. Quand j’appuie avec la telecommande , le loquet a l’interieur bouge bien mais il lui manque une petite rotation pour verrouille la porte. J’ai mis du WD40 mais sans résultat. Auriez vous une idée ? Merci
Posté(e) : 12 juin 20187 a Référent Mécanique il te faut déposer la garniture de la porte et vérifier la tringlerie
Posté(e) : 12 juin 20187 a Auteur Merci Pierre.. Aurais tu un schéma sous la main pour la depose ? Merci
Posté(e) : 13 juin 20187 a Auteur Merci pour ton schéma.. Merci Pierre.. Aurais tu un schéma sous la main pour la depose ? Merci
Posté(e) : 14 juin 20187 a Auteur Bon j’ai demonter la serrure.. je vois rien de casser ou de deboiter... Merci Pierre.. Aurais tu un schéma sous la main pour la depose ? Merci
Posté(e) : 14 juin 20187 a Auteur Merci Pierre.. Aurais tu un schéma sous la main pour la depose ? Merci
Posté(e) : 14 juin 20187 a Référent Mécanique à lire https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/réparer-commande-de-verrouillage-de-porte-r602/
Posté(e) : 15 juin 20187 a Auteur J’ai ouvert.. tout qui est tomber.. resort un petit.. tout est inversé car le mien c’est celui passager qui est casser.. je pense que ca va etre difficile a remonter.. Personne n’aurait des photos de celui de droite ☺️☺️☺️☺️ ?
Posté(e) : 16 juin 20187 a Auteur Bon j’ai reussi a remettre le tout en place sauf un resort.. qui a sauter en ouvrant .. Pas moyens de savoir comment il était..Personne n’a une idee ?
Posté(e) : 16 juin 20187 a salut mo68, j'ai bien eu ton mp, mais ça fais trop longtemps.. Je ne me souviens plus ou va ton ressort, il me semble, que lors du remontage il n'est pas en tension, et que l'on vois sa place. Un des deux tétons s'insert dans le plastique blanc et l'autre sur le mécanisme, mais je ne peu plus te donner son emplacement exact désolé...
Posté(e) : 16 juin 20187 a Auteur J’ai trouver l’emplacement merci.. Par contre j’ai tout remonter et remis dans la porte.. mais verrouille toujours pas,.. il manque un peu.. auriez vous une idée ? merci
Posté(e) : 31 décembre 202431 déc. salut , je viens d'acheter mon 2 patrol qui a aussi ce probleme ................ 😅 tous les patrol que je suis aller vous avaient ce pb et aucun proprietaire ne semblaient au courant donc faites gaffe et verifiez que vos serrures fonctionne .............😇 maintenant , faut trouver la solution au probleme , si vous avez des pistes ..............🙃 je tenterais de changer le moteur de la serrure qu'en pensez vous ????????😋
