Bonsoir à tous
je vais voir demain un y61 3.0 de 2001 avec 250000km.
L’ acheteur m’a dit que le seul problème qu’a l’y61, c’est le turbo d’origine qui commence à fatigué.
Quel sont les points que je dois vérifier?
merci pour l’aide.
J’ai pas fait attention j’ai posté le sujet dans la mauvaise catégorie.
Milles excuse
Bonjour à tous, je post ici parce que je viens d’acheter un y61 3l de mars 2001
avec 267 000km et il chauffe.
- à l’essai sonde de température marche pas
- pas de puissance comme un atmo, le vendeur m’a dit qu’il a changé le débitmètre
-plein d’huile partout
je suis rentré hier avec de Vitrolles à Béziers (230km) à 80km chauffage à fond et brûlant histoire d’evacuer Un peu d’air chaud du moteur pour éviter un joint de culasse
sur la roue au bout de 50km, petit contrôle
pas une goute d’huile dans le moteur, j’en remet un peu
-durite supérieur chaud et un peu dure
-durite inférieur froid
je continu ma route à 2000tr/min  80km/h
En arrivant contrôle:
- durite supérieur chaud et dure.
-j’ouvre le bocale ldr supérieur le liquide sort mais pas de bulle.
je ferme le capot
aujourd’hui
après avoir consulté un peu le forum qui est super, je découvre qu’il y a un deuxième bocal mince alors! Et oui je suis passé du y260 à la technologie avancée💪.
je vais à mon garage
j’ouvre le capot je regarde le bocale du bas en question il est vide🤔.
je met environ 400ml jusqu’au repère Max.
le bocale du haut, il est rempli.
je démarre,je laisse tourner environ 10min, les niveau ne bouge pas, j’eteind.
Je laisse pas le moteur monter en température. (Essayons de procéder par étape ).
je cherche la sonde de température ....enfin je la trouve(photo 1) m1778BD88-F2A8-4798-936A-6E6389D0FC5C.thumb.jpeg.1991118760e41f9fa917a7de0596b79f.jpegais elle est toute seul, sont branchement a disparu j’ai cherché pendant 1h.je démonte l’intercooler pour avoir un peu de visibilité mais rien🤔.
sous l’intercooler je découvre de l’huile partout mais surtout au niveau d’une bougie de préchauffage (photo 2)🤔.A7B21CF4-3A40-476E-906C-D6B57E7F37B7.thumb.jpeg.54044f2563cb6fdd8a9a6ee9c1b28764.jpeg
Est ce que tout l’huile qu’il y a un peu partout ne viendra pas de là?
voilà pour aujourd’hui
Si quelqu’un a des idées pour que je puisse commencer à m’occuper des problèmes que je rencontre.
merci par avance
Désolé Pierre
j’ai ouvert le sujet a la suite de mon problème avec le y260.
J’ai essayé de rectifier
