salut a tous, suite à de nombreux problemes de moteur, j'ai la possibilitée de recuperer un moteur 3.3TD de patrol ancienne generation ainsie que la boite
quelles seront toutes les modification et difficulté auquels je serais soumis ?
nous auront l'outillage ainsie que la connaissance necessaire pour la modif
merci bonne soiree
Je ne maîtrise pas le 3.3 mais je pense aux supports moteur, système de refroidissement qui est peut être different, la traverse de boîte, modification du faisceau pour l’ensemble du tableau de bord.
Ca peut être déjà été fait sur le site mais un peu de travail
Il faut aussi penser que le pont AR est excentré sur les 3.3 ...
De mémoire, comme la boîte du 3,3 est plus grosse, il faut déformer le tunnel de boîte de la caisse.
il y a 1 minute, Ghislain36 a dit :
Je pense que se problème peut se régler avec un body.
Les plus grosses complications sont le passage du moteur en 12v (ou du GR en 24v),mais ça en cherchant bien,il me semble que ça a déjà été fait,par contre raccorder la boite de 3.3 sur un pont de GR ,me parait beaucoup plus complexe et il me semble que les ponts de 160 (ou 260) sont moins larges que ceux d'Y60...
Maintenant avec un peu ingéniosité et de connaissances,plein de choses sont possibles...
il y a 11 minutes, laurent44 a dit :
Je sais qu'il y a un post détaillé de cette modif sur le forum.
il a dit qu'il pouvait avoir la boîte, de vitesse je suppose donc faudrait voir s'il peut pas adapter la BV du baroud avec la BT du y60
il y a 2 minutes, Ghislain36 a dit :
Je ne suis pas sur que ce soit possible,mais en même temps,je ne suis pas assez calé sur le sujet...
Je laisse donc les Pros de la mécanique  répondre.
:2 (3): idem attendons les experts
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Echanger le 2.8TD par un 3.3TD y60
le plus simple si on peut dire est d'adapter la boite du 3.0 sur le 3.3. Ainsi le Y60 reste tel qu'il est.
Il faut faire usiner une cloche d'embrayage comme sur la photo
ok je n'ai pas trouver ce lien justement sur le forum si quelquun sait ou il est ?
apres oui le but serait le minimum de modif mais bien entendu je parle d'un travail fesable assez rapidement :)
Si tu veux quelques chose de rapide, laisse tomber
il y a beaucoup de grosses modif a faire
rien ne correspond entre le 2.8 et le 3.3
donc beaucoup de travail
en plus, le 3.3 est en 24 volts
pas trop de problèmes pour l'alternateur et les bougies de préchauffage, mais pour le démarreur, c'est une autre histoire (tu vas galèrera un moment)
oui fin rapide je parle d'un chantier qui ce fait en une semaine avec un bon poste et de la motiv :) $
en tout cas merci des conseils :)
En une semaine tu peux oublier... Beaucoups on voulu le faire et n'ont plus jamais donner de signes de vie.. 9a explique la chose, un démarreur 12v pour le 3.3 compte minima 600€
Achète toi un moteur complet de 2.8l et c'est du plug and play
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : échanger le 2.8TD par un 3.3TD
Le 12/07/2018 à 19:44, pupsy a dit :
non, c'est tout simplement INTROUVABLE
Il y a 2 heures, françois Roland a dit :
En australie... Il est bien précisée 12v only.. Sauf si ils ne savent pas se qu'ils vendent il existe bien
https://www.ebay.fr/itm/Brand-New-Starter-Motor-fits-Nissan-Patrol-MQ-MK-3-3L-Turbo-Diesel-SD33T/302777742258?hash=item467ef5b3b2:g:SnUAAOSw8mpbKfBt
Modifié par pupsy
J'ai déjà vu un Patrol pick-up, ceux avec la benne rallongée, en 3,3TD 12V en France il y a 2-3 mois, ça doit être rare
De ce que je sais par le bias d'un pote, les 3.3 existait en 12v dans les pays chauds mais en petite quantité..
Le 16/07/2018 à 21:18, pupsy a dit :
Je suis allé voir ton lien
Ce n'est pas un demarreur de 3.3, mais de 2.8
le nez n'est pas du tout comme ça sur le 3.3
Le 17/07/2018 à 16:47, pupsy a dit :
Il a dû y en avoir moins de 5 dans le monde
Le 16/07/2018 à 21:57, Ghislain36 a dit :
Le pick up avec la longue benne était equipé du 2.8. pas en 3.3 d'origine
il y a 7 minutes, françois Roland a dit :
Ah ça paraît cohérent car il avait les clignotants des baroud 2,8.
