bjr;j "ai un td 6 de 1999  le moteur boite  il ne tourne pas rond ,il fume blanc comme si le turbo ete cassé ,il arrive a calé. sur route pas de puissance 100km maxi.le turbo est neuf,la pompe a injection a ete changéé,la distribution est neuve ,le filtre a gasoil est neuf.je precise que de temp en temp il ce met a bien fonctionner.j'attend vos idées.
j"ai deja essayé pas de changement ,le probleme cest que ca me le fait pas en permanence desfois il ce mais a bien tourner mais ca dure pas longtemp.
j ai changer le debitmetre toujours pariel .par contre jai demarer mes deux td6 en meme temp et surprise celui qui est pas en panne les durite d'eau sont molle et celui qui pose probleme a les durite super dure donc je pense que la culasse doit etre fendue.quand pensez vous?
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 TD6 : le moteur boite
  • 1 an plus tard...
pour info j ai resolu le probleme ;j'ai changé le capteur PMH ,l'injecteur pilote et la sonde T°d'eau sur la culasse et depuis tout est rentré dans l'ordre ,il tourne nikel .
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 TD6 : le moteur boite (résolu)
Invité
Répondre à ce sujet…
