Bonjour
Suite à des problèmes avec ma pompe de direction assisté j'ai décidé de la remplacer , j'ai reçus la pièce hier et je pense que vidanger le circuit est préférable voir indispensable , savez vous comment je dois procéder ?
Merci a tous .
si tu remplaces la pompe il y aura pas d'huile déjà dehors
Evite de faire tourner le moteur avec la pompe vide : tu peux tout remplir et débrancher le tuyau de retour et le mettre dans un autre bocal puis faire des aller retour avec le volant tout en veillant à ce que le réservoir ne se vide pas. Dès que l'huile au retour parait neuve tu rebranches et refais un aller retour et ça devrait être bon
Super
Merci pour ta réponse et tes conseils , je vais  faire comme tu me dis ;)
