bonjour a tous les trolleux!
Voila mon souci la pression de mon patrol fais le yoyo à chaud comme a froid, c'est a dire que je ne descend pas en dessous de 3bars par contre d'un coup sa monte très haut c'est a dire 10 bars faut dire que mon mano monte pas plus haut, et sa meme au ralenti !
Pour info pas de fuite huile
Mano pas d'origine acheter sur un site de pèces 4X4
vidange tous les 5000Km avec de la 15W40
le clapet de régulation peut-il etre mis en cause, ainsi que la sonde du mano ?
Merci d'avance de prendre du temps pour répondre a ma question
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : pression huile trop haute
sa se change le clapet? le ressort? quest-ce qu'il peut avoir pour qu'il déconne ?
