Bonjour
j ai un problème avec mon gros ç est un 3.0 la boite auto était bloqué en deuxième il démâte en deux et reste en deux si je me met en première et passe la deux manuellement ça marche je me remet en D y reste en deux quand même. J ai un autre problème mon moteur ne monte pas à plus de 3600trs/m si je débranche le débitmètre il monte a 4500 . Est ce que les deux problèmes sont liés? J ai changé le débitmètre c est pareil.
j ai fait une vidange de boite plus crépine et maintenant il est en première et ne passe plus les autres rapports!
A l aide je suis perdu
Bonjour bienvenue ; tu a mi quoi comme huile et tu fait ton niveau moteur en marche ou arrêter
Salut j ai mis de l huile de transmission et direction ATF II .
Je niveau a chaud moteur tournant mais pas évident à voir le niveau avec cette jauge
Bonjour pierre le voyant ne clignote pas sur mon véhicule.
Est ce que tu pense que ça peut venir de l huile il faut que je remette de la dextron III?
Oui effectivement je pensais que le capteur n étais pas chère mais vu le prix je vais aller chez Nissan passer la valise. Mais vu le kilométrage 360000km il vont sûrement pas ce prendre la tête et me dire de changer la boîte.
