Posté(e) : 15 octobre 20186 a Bonsoir à tous panne essui glace sur mon td6 l'intermitent et la première vitesse fonctionne une à deux minutes puis les essuies glace s'arrête en plein milieu du pare brise seule la vitesse rapide fonctionne correctement.Si quelqu'un a une solution j'ai démonté le commodo il a l'air de bien donctionner.Merci pour vos réponses
Posté(e) : 15 octobre 20186 a Référent Mécanique démonte le réducteur du moteur le pb devrait se situer là ! des lamelles qui ne frottent plus assez par exemple ou le fin de course
Posté(e) : 17 octobre 20186 a Auteur Merci pierre pour l'info. Après démontage et nettoyage tout remarche nickel. MERCI ENCORE
