Bonjour a tous,
Suite a une sortie offroad ce weekend avec des amis Toyotiste "Hilux et Fj cruiser" tous équipé de blocage de différentiel arrière d'origine on a constatés ceci:
Le diff lock de mon trol s'enclenche peut importe le mode de traction sectionné 2H, 4H ou bien 4L et s’avère d'une efficacité redoutable!!
Sur les Toy c'est toute une autre histoire...leurs Diff lock ne s'enclenche qu'en mode 4L :o en mode 2H ou 4H même pas la peine d'essayé rien...test effectué sur terrain boueux et terrain sablonneux
C'est quoi cette histoire!!! :surprise:
je crois que sur les derniers y61 3l c'est la même chose, pourquoi ? je ne sais pas :2 (21):
Il y a 10 heures, chance a dit :
oui pierre mais ça ne répond pas a sa question, pourquoi le blocage de pont ne s'enclenche que sur 4L ?
Oui il n'y a aucun intérêt à utiliser le blocage autrement qu'en 4L.
En 2h je suis d accord aucun intérêt, mais en 4h cela peut avoir son utilité.
Suivant le terrain tu peux alterner entre 4h et 4L...
J'utilise principalement mon y61 pour des sorties au Sahara et je peux vous dire que je fais appel à mon diff lock arrière le plus souvent en étant en 4H, pour gravir des hautes dunes par exemple là où la puissance moteur atteint ses limites !!
Au Sahara le mode 4L n'est sélectionné que lors des gros plantages !! associé au blocage de différentiel c'est vrai que ça peut vous faire sortir d'affaire !! Mais il est bien plus utiles en 4H même à vive allure le diff lock est redoutable le 4x4 accroche le sable avec une traction optimale.
- Autre cas de figure, en étant à la ferme, il m'arrive aussi des fois d'actionner mon diff lock en mode 2H pour passer des fossés par exemple, l'avant de mon 4x4 passe mon pont arrière croise lève la patte et hop je suis coincé, pour éviter de descende et verrouiller mes moyeux manuels afin de passer en mode 4H, un petit coup de diff lock tout en étant en mode 2H et le tour est joué
Pierre, est-ce que ton dernier message vaut également pour ceux qui ont un GL à l’AR ?
Désolé de dévier un peu du sujet de départ
il y a 20 minutes, Pierre Grosjean a dit :
une autre précision sur le blocage et les dévers : jamais de bloc dans un dévers sinon c'est le trou .....
Peut-tu développer? merci
Dans un dévers il faut toujours avoir le réflexe de tourner ses roues vers le trou si on sent que l'on va basculer (on a tendance à faire l'inverse). Si le bloc est engagé tu ne pourras aller que tout droit .....
https://initiation4x4.wordpress.com/2009/05/09/les-devers/
Je confirme en dévers sur terrain gras le GL te fait glisser vers le bas. je me suis fait une belle frayeur au début de ma découverte du Merca l'hiver dernier.
Il y a 12 heures, marcel37 a dit :
Salut marcel. Je te rassure à mes débuts en tt je me suis fait peur aussi mais cela fait partie de l’apprentissage. Il faut apprendre de ses erreurs pour se perfectionner
