Posté(e) : 16 février 20196 a Salut, Au démarrage à froid et à chaud, et après quelques dizaines de mètres, j'entend un cliquetis inquiétant venant du pont AR, je ralentis et en dessous de 15 km/h, la pignonnerie du pont AR se recale et le claquement disparait. Comme ci le vide du système de commande fuyait. J'ai changé toutes les petites durites jusuq'au pont AR, mais ca continue. Est-ce que la qualité des durites à son importance? Comment savoir si le vide est correcte ? Est-ce que je dois chercher ailleurs? Merci d'avance pour vos retours. Marcel
Posté(e) : 16 février 20196 a Référent Mécanique tu n'aurais pas une électrovanne du bloc qui serait HS ? Pour le vérifier inverse les durites et mets l'inter sur ON
