Posté(e) : 23 juillet 200618 a bonjour, sur un patroll 160, pompe de type kiki: Je demande si par hazard quelqu'un aurait le même problème que nous: ne tient pas le ralenti, fumée au démarrage (je pense aux injecteurs), pas de frein moteur, le régime moteur se fait attendre... merci PS: il est en cours de rénovation!
Posté(e) : 23 juillet 200618 a désolé je n'ai pas de réponse !!!! je n'ai pas ces problémes !! mais courage
Posté(e) : 23 juillet 200618 a Référent Mécanique Slt, pourquoi suspecter la pompe ..... ? Pas de frein moteur, pas de ralenti, fumées et ne monte pas en régime ..... moteur au bout du rouleau : revoir en premier les soupapes et après le reste (pistons, segmentation ...).
Posté(e) : 23 juillet 200618 a bonjour, sur un patroll 160, pompe de type kiki: Je demande si par hazard quelqu'un aurait le même problème que nous: ne tient pas le ralenti, fumée au démarrage (je pense aux injecteurs), pas de frein moteur, le régime moteur se fait attendre... merci PS: il est en cours de rénovation! ok filtre pompette bouché
Posté(e) : 24 juillet 200618 a Référent Mécanique Le manque de gasole n'explique pas le manque de frein moteur ni la fumée ... le reste, oui. Au fait quelle couleur cette fumée ?
Posté(e) : 24 juillet 200618 a Auteur re- la fumée n'est pas un problème pour nous, il faut un bon nettoyage et voir à faire régler les injecteurs, le bourrin marche du tonnerre, de toute façon il va être ouvert du jour au lendemain pour voir les joints de queue de soupapes. malgré avoir pourri au fond d'un jardin. . . il démarre Je pose cette question au cas où, la même chose serait arrivée...à l'un d'entre vous. Sophie... "assistante démontage et relet internet!"
