Salut à tous,
Je m'adresse à ceux qui ont des tirants de pont arrière réglable. Nos tirants inférieur et suppérieur sont-ils creux?
Si oui, pouvez vous me donner leurs diamètre? :2 (20):
Merci d'avance.......... :2 (15)::2 (14)::2 (15):
merci franceschi2b,
En revanche c'est 18 mm pour les 4?
non le diametre interrieur des tirrants est de 20mm
il te faut une tige fileté de 20mm (80kg/mm2) pour faire cette opération
exacte du 20 pas du 18 desolé comme je t avais dit j en etais pas sur ca fait longtemps tout ca merci tictac d avoir rectifier ++
Merci à vous deux :bravo:
Je vais donc pouvoir me lancer dans ma modif de suspat
:enaccord8:
moi les mien il sont plein car au maroc il les font comme sa !et oui sa arrive de les casse!
oui,effectivement j'en ai deja vu des casses :2 (21): depuis j'ai toujours des tirants dans le troll :2 (15)::2 (15):
slt
les tirans de pont sont creux
c'est pour sela que l'on peu introduire des tige fileté dedans :2 (15):
:2 (3): tu va les voir de près le 05 aout :2 (15):
avec le peinture dessus :mdr9:
