[URGENT] Besoin d'un sacré coup de main pour Hugo !
Donc, comme vous pouvez vous en douté, pas de bonne nouvelles je le crains...
après une énième tentative ce matin au démarreur, nous sommes partis en tirettes, environt 200m avant qu'il se lance ! Il tourné rond, plutot propre, juste un bruit d'admision dans le filtre a air, mais comme les poussoirs sont pas forcement bien purgés, je m'en inquiète pas !  10 min se passe, fuite sur 1 injecteurs ! Encore ! putain...bon, chiant mais pas grave ! Fuite sur carter d'huile....idem, chiant mais pas grave ! Je pourrais reprendre tout ca plus tard ! Par contre, fuite énorme d'huile sur turbo ! Je m'explique, huile sur l'entré d'air du turbo, là ca peut être que le reniflard qui pisse à mort, mais pourquoi ?!!
Et fuite sortie turbo et sur la tresse échappement un peut plus loin....là sa me saoule !
On éteint le moteur, 5 min se passent, et impossible de redemmare ! mais vraiment quoi..sérieux ! on acouple le terrano, moteur tournant, idem, rien !!
Là par contre j'ai refusé une énième tirette...donc retour a la maison et rentré à la main, pff....il pèsent lourd...
Je pense donc abattre ma dernière carte, (que j'aurais peut être du faire avant) je tombe la distri, vérifie son callage, en principe bon, et remonte l'aac d'origine ! et purge les poussoirs correctement ! A 18 h verdict ! Ou bien, il démarre, ou bien j'abandonne...je suis a bout de mes capacités de mécaniques et là je vois pas...
The show must go on....
il y a 10 minutes, etr89 a dit :
est ce que tu as bien remis tous les chapeaux de bielles
ou de vilo exactement dans le meme sens ? sinon ca va pas le faire...
oui et oui !
il y a 5 minutes, Minilio a dit :
par principe, les vis qui subissent des tensions importantes (ou allongement) doivent être remplacer.
est ce que vous avez respectez le serrage de la culasse (au delà du couple il y a un sens, la position 1 et 2 contre le tablier 3 et 4 contre le radiateur etc en quinconce...)
je savais pour culasse, pas pour vilo...j'en avais jamais entendu parlé...
oui, ordre de serrage de la rta respecté à la vise prêt !
il y a une heure, zerocool a dit :
salut lionel
désolé e répondre de facon achée....
sisi ma clé allait de 1 à 20 daNm ! ...mais bon, maintenant c'est réglé !
J'ai changé un iquement les visses de culasse, pas de palier de vilo...tu es le premier a m'en parlé !
Bein j'ai déserré d'un tour complet toute les vises...puit resseré en plusieurs étapes comme l'indique la doc de fafa juste plus haut !
oui la messe est dite...et c'est trop tard maintenant je le crains...
Donc c’est bien ça.!! Tu n’a pas pu serrer à 1,6Nm.!! Tu étais bien au bon serrage de 16Nm, il te manquer juste la deuxième passe à 65 degrés.!! Là tu fais avec une clef angulaire ???
pour ce qui est de l´huile dans ton échappement, as tu bien fait le tiercage de tes segments ? Et si oui, surtout ne pas mettre une ouverture de segment face à l’axe du piston.!! Du moins celui du bas.!!sinon l’huile remonte dans le cylindre.!!
as tu également mesuré l’ovalisation de tes cylindres avec un comparateur ? Bien souvent ils sont plus ovalisés sur la partie haute.!! Si il y avait plus de 1,5 micron, ça n’en m’étonne pas que l’huile remonte également.!!!
et si vous avez desserrés la culasse, théoriquement le joint de culasse est bon à changer.!!!
Tu as changé la courroie de distribution aussi ?
en attente de meilleurs nouvelles.
Modifié par lio-MX
Il y a 17 heures, lio-MX a dit :
oui c'est bon !
le tiercage a été fait correctement !! mais il me semble que systématiquement le premier segments du bas était ouvert axe bielle à "9h00"...mais pourquoi l'huile remontrerais vu qu'il y a deux autres segments par dessus ? !
non pas mesuré..
en théorie, mais elle etait pas serré énitialement....et pour faire un essai sa vas bien. Surtout de ce j'i trouvé après...
oui ! kit complet avec galet enrouleur et galet tendeur.
Bonjour
hier après midi j'ai redemonté la distri, purger correctement chaque poussoirs un par un jusqu'à plus d'air et remis l'AAC d'origine ! Batterie charger ! Deux coups sur la pompe d'amorçage de gazoil ( a cause de l'injecteur fuyant..) et je tourne la clés !
Démarrage quasiment instantané ! Tourne rond et propre ! Comme d'habitude, l'injecteur fuit..Pas de bruit d'admision dans la boite a air !
Je fais 500m dans le quartier en première et seconde ! Arrivé à la maison, de nouveau un léger poum poum d'admition dans la boite à air....et surtout....l'huile à l'entré et sortie du turbo, pfff....jet continue...et partout dans l'échappement !
Quelques minutes plus tard, ma mère vient m'avertir qu'elle ma suivit à la trace avec le chien sur 500m !! Ok !
Extinction du moteur. J'abandonne ! Je suis pas du métier, et là, je suis au max de mes capacités ! Si je commence en plus a lire des choses comme les segments a pas axer, chose jamais entendu de ma vie, c'est ue j'arrive vraiment au maximum de ce que je peux faire seul sur un moteur !
Tu as le manuel d'atelier ?
Est tu sur que cela ne vient pas de ton turbo la fuite d huile ?
le turbo est neuf?
une fuite ca ce trouve... surtout que maintenant il tourne!
Il me semble que Hugo a refait le turbo ??
Puis ton bruit dans admission c est très certainement les poussoirs qui désamorcent du a un manque de pression d huile .....du a la fuite ...
Démonte ta pipe d’échappement ou au moins le turbo mais je serrais à ta place je démonterai la pipe, pour voir si l’huile sort du turbo ou dans la pipe. Si elle sort du turbo au moins tu sera que ça provient de lui, si il y en a à la sortie de la culasse, c’est une autre histoire.!! Tu es dispo à 17h sur ton tel ?
Il y a 3 heures, rep2559 a dit :
Non..juste la rta et les docs que je trouve sur pgr ici et la
il y a une heure, Fafalastuce a dit :
le turbo est neuf?
Oui il tourne plutôt bien ! Juste à régler cette injecteur pour que ce soit nickel je pense ou du moins espère
Quand au turbo, c'est le chra que j'ai changé moi même ai.si que tout les joints en théorie
Modifié par zerocool
il y a 29 minutes, christrol33 a dit :
Possible ou poussoirs de mauvaise came...il faudrait que je retente avec ceux d'origine. Ils étaient fatigués mais au moins sûr ! Que ceux là, même amorce, ils restent tout mous...
il y a 8 minutes, lio-MX a dit :
D'accord je ferais ca ! Et je resterais aussi mon reniflard ! ;)
Oui je suis dispo ! Et preneur de toute infos ou aide là..
Merci encore à vous tous pour vos messages et conseils !
il y a 29 minutes, zerocool a dit :
C'est le minimum... Aucune comparaison avec la rta.
Procure le toi et liste les écarts avec ce que tu as fait. Ça fait 3 ou 4x que tu le remets en route et ca ne marche pas. Faut pas insister 😉
Modifié par rep2559
quelques nouvelles en vrac, moteur tournant sans reniflard = pression de ouf et suintement d'huile qui vire a un goute a goute continue en accélération. J'ou voulu ouvrir le bouchon d'huile (toujours moteur en marche) il a sauté comme un bouchon de champagne !!!
J'ai tomber collecteur air/échappement turbo....= boite a air et collecteur d'air remplie d'huile ! et de ce fait, turbo, collecteur échap et ligne échappement remplie d'huile !
Je pense donc pas que sa vienne du turbo au final, mais plutot à la culasse car c'est pas normal qu'il y ait une telle surpression !! et c'est elle qui doit tout envoyé par la suite dans le turbo...
Demain je vais donc tomber la culasse, voire les soupapes, le joint surtout ! et les pistons...et là, verdict ! ou je continue de bosser dessus ou je le remise dans un coin du garage...
Vérifie ton plan de joint comme on a dit au téléphone... c’est le moment
Il y a 9 heures, zerocool a dit :
Je vais donc tomber la culasse, voire les soupapes, le joint surtout ! et les pistons...et là, verdict ! ou je continue de bosser dessus ou je le remise dans un coin du garage...
Abandonne pas maintenant, tu va trouver, surtout pas d'agacement, je sais que c'est pas simple surtout quand on y met tout son coeur .
Courage Hugo tu touches au but il est possible  comme le dit Minilio qu il ait un pb de joints. Baisses pas les bras tu n as jamais été aussi proche du but😉
Alors @zerocool ou les autres vous avez des nouvelles ?
Le problème sur son moteur n'est pas résolu. Du coup, @zerocool va chercher un moteur chez @laurent44 vendredi aprèm et je descends avec @marcel37 samedi donner un coup de main à Hugo pour faire l'échange de moteur pour qu'il soit prêt pour le rasso
Modifié par Ghislain36
Il aura le temps de se repencher sur son moteur après coup🤔
il y a une heure, Ghislain36 a dit :
L entraide PGR et l amitié il y a que ça de vrai,
Vous êtes au top
