Erreur 200
Bonjour, idem, pas moyen de changer la photo de profil, erreur 200
Ou bien je suis mauvais ☹️
On attend une réponse du support du logiciel de notre forum.
Pas facile .... Depuis la dernière mise à jour du forum on a ce pb :2 (22):
Pour moi c’est ok . Merci à l’equipe .
je relance le sujet, sur l autre je n 'ai pas trouvé le bouton pour répondre
Je m 'inquiète ...🤐
Bon tjs est-il que je n'ai pas pu changer  la photo sur le profil, tjs erreur 200
belle journée
Le problème est à l'étude si on peut dire . Plusieurs forums sont touchés il semblerait que ça vient du logiciel.
Moi ça a l’air de fonctionner .
Dommage de ne pouvoir répondre à son modérateur dans cette rub , on perd la main après avoir posé la question .
C a y est j y suis arrivé, mais en redimensionnant mes photos .
hello . Comment as tu fait pour redimensionner les fotos, s’il te plaît ?
Il y a 21 heures, ouargla a dit :
Bonjour.
La photo, il faut que tu l 'ouvres avec Paint (si tu as windows), et dans les onglets tu as "redimensionner", tu clic dessus, tu laisse "pourcentage" par defaut, et tu modifie la valeur horizontale soit à 50 ou 25 suivant la taille que tu désires, la valeur "vertical", change automatiquement. et puis tu enregistres.
Si tu veux garder la photo d 'origine, avant de modifier, tu en fait une copie.
voila, c 'est simple.
belle journée
Merci à tous . On va tacher .....😃
Il y a 11 heures, Pierre Grosjean a dit :
Photofiltre (gratuit) le fait beaucoup mieux
Il existe même un tuto de @CrazyLoupde 2005 mais il doit toujours être valable
Il y a 14 heures, Pierre Grosjean a dit :
C’est une appli apple ?
Il y a 3 heures, ouargla a dit :
Non, c'est un gratuiciel que tu trouves sur le net, logiciel de retouche d'images comprenant des réglages simples ou avancés ainsi que de nombreux filtres. Gratuit, rapide et sûr.
