j'ai l'huile de direction assistée qui déborde de son vase d’expansion dès que je monte en régime 😥, en premier lieu j'ai changé le joint du bouchon, ça n'a rien donné, j'ai mis le niveau d'huile à son minimum .. rien, déborde toujours !!    Ma direction fonctionne normalement aucun impact sur le volant
En ouvrant le bouchon moteur tournant au ralenti j’aperçois des petites bulles qui se forment à la surface, en accélérant toujours bouchon ouvert, de l'huile jaillit carrément du vase d'expansion 😲 ????
Merci
Merci Pierre, donc si j'ai bien compris je démonte la durite qui se trouve entre le vase d'expansion et la pompe!
Merci Pierre, effectivement il fallait un coup de nettoyage de l'intérieur de la durite pour régler le problème 😁 chapeau Monsieur. Bonne journée
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 4,2 : problème sur circuit de direction assistée (résolu)
