Posté(e) : 31 juillet 200618 a salut à tous, bon voila mon problème : j'ai une fuite de pompe injection sur un gr y60 , la fuite se trouve sous la pompe, vers le bloc rond des sorties tuyaux direction moteur. Je ne peux pas prendre de photo car on y verrait rien j'ai regardé avec une glace ça tombe des gouttes sur les fil dessous est ce qu'il y a un joint de ce coté j'ai fait des recherches mais rien sur ce genre de fuite ya t'il quelq'un qui aurait une vue éclatée de la pompe ? merci
Posté(e) : 31 juillet 200618 a Expert Raid il y a lolo http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=21179&highlight=
Posté(e) : 31 juillet 200618 a salut moi j'avais une fuite par là c'était le joint de couvercle de pompe je l'ai changé : 3 euros et plus de problème de fuite j'ai ça : a+
Posté(e) : 31 juillet 200618 a Référent Mécanique Slt, bizarre c'est le soir des pompes qui fuient ...... Il y a du courrier dans ta boite
