Bonjour ,
Nouveau sur le site je me permets de vous exposer les problèmes de mon vieu  Patrol y60 2.8TD
Je ne sais pas si il y a lien ou si c'est 2 pannes différentes :pendant le préchauffage , l'aiguille du compteur de vitesse va a fond a droite .
Apres le démarrage du moteur elle oscille entre 110 et 180 km/h
L'aiguille du compte tour ne bouge que si l'on accéléré.
Si je déconnecte le boitier de commande du préchauffage (au pieds passager) tout fonctionne normalement sauf le préchauffage.
J'ai changé ce boitier , le problème reste le même.
J'ai regardé sur le forum mais je ne trouve pas de problème identique.
Par avance merci pour votre aide ,
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : problèmes compteur et compte-tours
J'ai remis le même boitier neuf.
Entre temps j'ai fait contrôler le vieux boitier (circuits et composants) pas de problèmes détectés.
bsr...
débranche la masse du démarreur. mets le préchauffage. voir ce qui se passe.
Modifié par 13troll
il y a 57 minutes, 13troll a dit :
bsr...
Bonsoir,
Tu es sur de toi ? le démarreur est à la masse par le moteur ?
Bonjour, et désolé pour les délais de réponse
Pour être sur, peux-tu me dire où se trouve le relais de démarreur et à quoi ça ressemble (photo ?)
J'ai débranché le relais de démarreur.
Problème identique .
