Salut a tous. j ai un problème concernant les vitres électriques et la centralisation  de mon y61 long,
La vitre conducteur fonctionne normalement mais plus aucune fonction sur les 3 autres ainsi que sur le verrouillage et les sieges électriques .
ça ne fonctionne plus ni a partir des boutons ni par la telecommande. j ai trouver un fusible 7.5A cramé dans le compartiment moteur mais après remplacement rien ne se passe .je commence a flipper je part en congé lundi et je sèche un peu. y a t il un relai commun a ces accessoire et ou se trouve t il.
merci pour vos conseils
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 : panne vitres électriques
merci beaucoup je vais vérifier les relais, il doit donc y en avoir un de commun avec les sièges électriques et les lave vitres
merci beaucoup pour votre aide ;
le problème est résolu, il s'agissait d'un défaut d'un relai situé à droite de la boite à gant.
encore merci.
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 : panne vitres électriques (résolu)
