Posté(e) : 21 novembre 20195 a Bonsoir à tous! Alors voilà je vous explique mon problème. J'ai eu une infiltration d'eau sur mon 3.0 que j'ai réglé depuis. Seulement cela fait quelque temps que ma portière passager ne ferme plus lorsque je ferme avec la clé la portière conducteur. Pensant que ça puisse être le faisceaux de centralisation qui passe dans la portière, j'en ai acheté 1 car l'autre était oxydé à souhait. J'ai tout nettoyer et remonté. Hors, le même persiste. J'ai tout démonté des deux portières mais rien n'y fais. Pour résumé: Lorsque je ferme la portière conducteur avec la clé, ça ferme la portière conducteur, mais pas le coffre ni la portière passager. Par contre, si je ferme en utilisant le bouton de la porte (le bouton à coter des boutons pour les vitres), ça ferme tout ! Et lorsque je j'ouvre la portière avec la clé, miracle, ça ouvre tout aussi ! En gros, ça ne ferme plus mais ça ouvre tout ! Merci d'avance, j'espère avoir été assez claire
Posté(e) : 21 novembre 20195 a Il y a 2 heures, ATY61 a dit : Pour résumé: Lorsque je ferme la portière conducteur avec la clé, ça ferme la portière conducteur, mais pas le coffre ni la portière passager. Par contre, si je ferme en utilisant le bouton de la porte (le bouton à coter des boutons pour les vitres), ça ferme tout ! Et lorsque je j'ouvre la portière avec la clé, miracle, ça ouvre tout aussi ! En gros, ça ne ferme plus mais ça ouvre tout ! Bonsoir, Tu as donné la réponse dans ton explication, pour moi ça vient du contact fermeture sur serrure porte conducteur qui ne fonctionne plus Par-contre, jamais démonté, je ne sais pas comment réparer
Posté(e) : 21 novembre 20195 a Auteur Bonsoir, merci de la reponse. Mais je precise que ça fais la meme chose sur la porte passager. Rien ne reagis, et là même pas l’ouverture en cas de fermeture a partir du bouton.
Posté(e) : 1 décembre 20195 a Auteur MAJ: re bonjour! Voilâ j’ai tout demonté, j’ai changé l’axe en plastique des mecanismes de centralisation. Toujours pareil. j’ai remarqué en fait que la portiere conducteur ne ferme pas avec la centralisation non plus. en conclusion; Portiere conduteur: Avec la clef, elle ouvre la porte passager et le coffre. Elle ne ferme pas les autres portes. On n’entend rien quand on ferme. Aucune reaction. Portiere passager: Avec la clef, elle ouvre mecaniquement, mais rien au niveau electronique. Pas de son, pas de reactions... rien! Pour fermer les portes je dois utiliser le bouton present a coter du bouton des vitres coter conducteur. Pour ouvrir je peux le faire avec la clef coter conduteur. si vous avez des idées je seche ! J’ai deja changé le faisceaux passager qui avait 2 broches cassés. merci
