salut a tous
j ai pour projet de couper mon 60 pour une utilisation tt exclusivement et de passer mon radiateur a l arrière du 4x4
petite question faut il monter une pompe supplémentaire pour le circuit de refroidissement et si oui quel type de pont
merci aux connaisseurs
Salut l'Ami
comment ça va ?
Je ne veux pas m'avancer de trop,mais je crois que la pompe à eau d'origine est trop juste pour faire circuler le LDR correctement lorsque le radiateur est mis à l'arrière,par contre,je ne sais pas ce qu'il faut mettre comme pompe pour l'aider.
Je vais suivre ton post,car j'ai aussi une idée derrière la tète pour le nouveau Tacot.
Messieurs les "Pros de l’Extrême" à vos claviers...:2 (15):
salut Laurent
ça va je te remercie
j ai un pote qui l a fait sur un toy  sans montage de pompe supplémentaire  et ça a l air de fonctionner mais bon  j aimerai autant en être sur  car comme tout le monde le sais les culasse de 60 n aiment pas le chaud
il y a 13 minutes, trollbzh a dit :
salut Laurent
J'essaierai de me renseigner de mon coté...
Il faut regarder du côté des pompes davies craig EWP 100 à 150.
Il existe un boîtier de gestion dédié,  l'ensemble est très régulièrement utilisé sur les photos Xtrem, avec suppression de la pompe d'origine
ok merci Alex je vais  voir ça de plus près  l idéal aurait été un schéma de montage voir même des photos
je pense attaquer les modifications début 2020  ras le bol de le plier sur l ar donc je vais lui faire une coupe de cheveux  sévère
projet
couper l ar en trayback
raccourcir le châssis a l ar
passer le radiateur derrière
monter ds pneus en 35 12,50 r 16 avec bedlock
arceau tubulaire
un peu dans le même style que celui la
ouais c est beau mais trop long pour faire ce que l on fait
si vous avez des photo de vos troll coupé je suis preneur pour avoir des idées
Salut @trollbzh
je suis allé à la peche aux infos...
Le copain qui son Trol coupé avec le radiateur à l'arrière,n'a pas rajouté de pompe non plus,mais à supprimé son calorstat,parcequ'avec la longueur du circuit,le LDR ne chauffait pas assez pour qu'il s'ouvre correctement.
Il m'a aussi expliqué que certains  changeaient la poulie de la pompe à eau pour augmenter la vitesse de rotation,donc la vitesse de circulation .Ça peut-être une piste à étudier.
super merci Laurent voila de bonne infos donc si j ai bien compris il faudrait monter une poulie plus petite sur la pompe a eau
il y a 2 minutes, trollbzh a dit :
Oui.
Apparemment des gars avec qui on roule de temps en temps ont fait ce montage.
Je me renseigne et je te tiens au jus.
Et pourquoi tu veux mettre le radia à l’arrière  ??  il est très bien devant !!   De plus à l’arrière il faudra des ventilos électriques  avec la commande thermostatique qui va bien etc etc  ... beaucoup de travail pour rien  !!!
il y a 10 minutes, jacktrol a dit :
Pour une raison toute simple @jacktrol...:2 (15):
Parcequ'en TT pur et dur ( bourbiers ,passages gués,branchages...) le radiateur en prends plein la bougies...
J'y pense aussi sérieusement pour le Tacot...:2 (15):
Effectivement , c'est une bonne raison 😁  alors pour la pompe supplémentaire tu as raison d'y penser car la culasse du 60 n'aime pas la surchauffe . Ne prends pas modèle sur le Toy   qui n'a pas ce probleme     Bonne bricole  !
je pense que Laurent a bien résumé le pourquoi du comment
ça y est les travaux ont commencés  on coupe dans le vif raccourcis de 52 cm sur l arrière
le poste de conduite va etre recoupé au scotch blanc le plus sur l avant
travail du jour
fermeture du poste de pilotage et suppression des aile avant
je pensais gagner un peu sur la largeur mais je pense que je vais les remettre
je n aime pas trop le look que ça donne
demain mise en place du body de la lunette ar
remontage des ailes  du pare choc et du treuil av
et peut etre la peinture sur la partie blanche (noir)
