Posté(e) : 23 février 20205 a Rebonjour, je pense être dans la bonne section... J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré le même soucis que moi a savoir le voyant d'huile qui ne s'allume pas a la mise du contact. Pour l'instant la seule chose que j'ai vérifié c'est l'ampoule dans le combiné en inversant deux ampoules ca change rien... J'ai regardé vite fait par en dessous pour voir si je voyais la sonde de pression dans le coin mais pas vu... Quelqu'un aurait la gentillesse d'abréger mes souffrances en me disant ou elle se trouve? Merci d'avance
Posté(e) : 23 février 20205 a Référent Mécanique de quelle année ton 3.0 ? Il y en a deux à partir de 2003 ou 4 : une au-dessus du démarreur et l'autre à coté du filtre à huile
Posté(e) : 23 février 20205 a Auteur Septembre 2001, ok cool, je regarde ça dès que j'ai un peu de temps... Merci braz
Posté(e) : 3 mars 20205 a Auteur Salut, bon j'ai toujours pas croché dedans mais aujourd'hui mon voyant c'est mis à fonctionner! Et de la la bonne manière donc rassurant... a suivre.
