Protections latérales y60/61
toytrol
Salut les trolleux, voici quelques idées, nousq avons réalisé ça avec Touxtrol, 100% efficace et testé lors des dernières vacances. On les a calculé en flexion, on léve au cric ss pb (Tube carré en 50x50x4, rond 60x4 et 50x4, platines en ep 8). Coté plans, nous n'avons que les platines, le reste a été épuré mais ajusté lors de la réal, pour info, à l'angle prêt, mêmes pièces entre mon 60 et le 61 TD6 de touxtrol. Pour finir, petite astuce qui ne figure pas sur les photos, nous avons collé de l'antidérapant de skate vendu au metre: propre et inusable.
Qqes tof.
A+ et bonne boue.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut à toi Toytrol,
Une idée comme ça, tu n'en fabriqurais pas pour un y61 court par hazard ???
Tu as réalisé un superbe travail, soigné et solide. C 'est tout à fait ce que je recherche pour mon troll...Alors je me suis permis cette question...
Cordialement,
Merci bien les gars, ca fait plaisir qu'elles vous plaisent, en fait, lors de la réalisation, on s'est demandé si on allait pas lancer une série. Seulement, le bilan fait du temps passé, de la matière, de l'oxycoupage des platines, de la peinture, des baguettes, etc... C'est un jeu que l'on ne pourrait pas sortir à un prix compétitif (genre 700€ le jeu), même si elles sont plus solides que les barres du marché et pourvues d'un double tube (au passage bien utile et inspiré des rock-rollers US). Ca va que nous avions le tube et le reste, elles nous ont couté 60€ le jeu + du temps. Par contre, si vous vouliez plus de photos... voire prendre des cotes, je pourrais peut être aller à Elbeuf avec le trol.
A+ et bonne boue
Bonjour Toytrol,
Superbe réalisation :2 (24):
J'aurai voulu avoir des infos sur la fixation des barres à l'avant. Fixé au chassis :2 (18): Le trou il y était :2 (18): Donc insert :2 (18): Le tube qui va sur fixation de la caisse, il est aussi fixé avec la vis du support de caisse :2 (18):
Et si c'est pas trop te demander, est ce que tu pourrais faire une photo plus clair de cette fixation sur le chassis :2 (18)::2 (20):
Merci d'avance pour tes réponses
Salut
Salut les trolleux,
je ferai une photo dès que possible, peut être demain. En fait, sur la fixation avant, le tube qui vient coiffer le silent-bloc de fixation au chassis n'est pas fixé au chassis en ce point, il est coupé pour s'arrêter à ~0.5 mm du chassis, en cas d'appui extrême en bout de protection, il vient en contact sur le chassis et reprend la charge, réduisant ainsi le moment de flexion à l'encastrement (l'autre fixation à coté du tirant), he oui, celle de l'avant est moins rigide que les autres...
Justement, à propos de cette fixation, elle vient se centrer dans le chassis entre les joues de la fixation de tirant et est boulonnée en dessous (deux trous à percer par coté).
Bon les gars, je ne suis fait rincé pour les photos qui suivent, en prime, vous avez l'anti-dérapant et mon blindage + vue des brides de barre. Vous remarquerez qu'elles sont moins propres qu'il y a deux mois les barres...
