je m' excuse de créer encore un nouveau post (le 2eme en 3 jours :2 (20): ) mais c de l' urgence :2 (21): je part pour le Maroc dans moin de 3 semaines...
Je souhaiterai donc réhausser un peu mon Y60, mais un kit susp. c' est pas donné...
J' ai entendu dire qu' il était possible de monter des ressorts de Y61 sur Y60, et que ce montage permettai une réhausse non négligeable;
Quelqu' un l' à-t-il déjà fait :2 (18): est-ce réellement compatible :2 (18): et quel est la réhausse :2 (18):
GR Y60 chassis long model 94
salut regarde juste en dessous il y a mon post avec tous ceux que tu cherche le titre
info ressort gr long +++++
salut :2 (17)::2 (17): ..
moi sur mon 60 court j'ai mis des ressort 61 long a l'arriere et 61 court a l'avant
ca me donne un +5 et qui va bien meme sans la barre stab a l'arriere
pas besoins de caller la boite de transfert.
juste reregler le repartiteur de frein a l'arriere.
bye bye
Ok, mais alors une idée me vient à l' esprit :2 (13): :
que se passe-t-il si l' on monte carrément un KIT SUSPENSION de Y61 (type OME ou ressorts KS) sur un Y60 :2 (18)::2 (18):
Faisable selon vous :2 (18): quel sera la réhausse :2 (18):
Merci,
Beaucoup trop de choses pour être tranquile et fin pret dans 3 semaines !
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
