Je suis en pleine recherche d'idée concernant l'aménagement intérieure du Y61 court mais attention, en configuration 5 places et je ne trouve que des aménagement de Y61 court mais en configuration 2 places.
J'ai déjà quelques idées mais celles des autres m'aurait bien plu. Dans l'attente de lire vos idées, je vous remerci par avance.
Trolldialement
salut vincent,
je suis parti à 4 au maroc avec cette config là
et je réfléchi egalement pour une config totalement differente car il faut que j'y installe une reserve d'eau de 50l mini
@+ steph
Moli je suis parti dans les Alpes à 4 pendant une semaine avec 1 reserve d'eau de 60l, frigo, 2 tentes 2 secondes sanglées au niveau du pavillon interieure de toit, table chaise, coffre à rangement pour couverts et sur le toit un coffre avec matelas, duvets et sac de vétements.
Seulement le problème c'était l'arnachement de tout cela tous les matins, donc je réfléchis quant à l'aménagemnt interieure.
Je vois que tu à modifier les portes arrières je voudrait faire pareil pour y mettre tous ce qui est outillage mais avant d'enlever les portes, y-a-t-il des trous d'origine pour optimiser de l'espace dans les portes du coffres.
Donc possibilité de s'en servir pour mettre du petit matériel, tu n'as pas trop galéré ni abimlé lorsque tu enlèves les panneaux de portes ?
oui pour petit materiel et non pas de galeres mais attention panneaux en carton recouverts plastique
re-salut Vincent, :2 (15):
pour les panneaux, ils sont fixés par des vis en plastique, DB avait fait un post làdessus pour les enlever, faut y aller doucement :2 (26):
Sur le mien, je l'ai fait, pas de soucis :2 (26):
Merci mais je crois que je vais l'acheter. Tu l'as acheté où la tienne, je crois que chez Nor....to, ils en vendent et en plus pas très chère.
le jour ou tu veux les enlever appelle moi j'ai la pince à découat.
avec un petit tournevis plat, j'ai réussi à enlever les panneaux :2 (15): et sans rien abimer :2 (15):
:2 (15)::2 (15): superbe tes panneaux de portes tu les a découpé comment
parce que moi a la tronconneuse :2 (15)::2 (15): c'est du massacre :2 (15)::2 (15): et le trou de la poignée? :2 (15)::2 (15):
pour la decoupe, à la disqueuse. Pour le trou de la poignee, meme technique que pour une decoupe bois, on perce à gros diametre puis scie sauteuse pour la finition :2 (26):
Messieurs, c'est fait j'ai retiré les panneaux de portes, un petit peu de temps, tranquillement, un petit tournevis plat et le tour est joué, attention, pour la poignée de porte, retirer les petits clips derrière le panneau tranquillement..
  • 5 semaines plus tard...
:2 (15)::2 (15): au fait tu les a fixé comment tes panneaux de porte :2 (18):
:2 (15)::2 (15): et il ressemble a quoi ton outil spécial :2 (15)::2 (15):
il faud que je fasse une photo,mais j'ai la flème.
mais bon je ferrais l'éffort :2 (26):
du double face,voyons :2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): mince je n'en ai pas j'avais pensé a du velcro tu crois que ça va aller :2 (15)::2 (15)::2 (15):
