Posté(e) : 24 mai 20205 a Bonjour, Je viens de passer à une pompe mécanique sur mon y61 de 1998 qui est équipé d'une climatisation automatique sauf que suite à ce passage le compresseur ne se déclenche plus ! le tableau de commande fonctionne ainsi que le ventilateur d'habitacle. Est-ce qu'il y a une liaison avec le changement de la pompe ? svp aidez-moi ,j'ai déjà vérifié tous les fusible et tout est ok Merci cher amis
Posté(e) : 23 mai 20232 a bonjour , vous avez trouvé une solution depuis , même soucis depuis swap m57 tout les fusibles ok , relais idem ... je suppose qu'il manque une info de l'ecm rpm ou autre mais sur de rien , si vous avez une info ? merci bien
