Posté(e) : 30 mai 20205 a Salut ! Suite à rénovation d'un y60 de 1991, je suis entrain de changer de compteur. L'ancien est un jaune et le nouveau un blanc. Donc je le remplace et là tout refonctionne, sauf la partie de gauche du compteur, Soit le compteur de vitesse, et le bloc jauge batterie et gasoil. Je pense qu'il s'agit d'un fil IGN sur la carte du circuit. Car c'est le seul point commun entre tous. Les autres éléments étant pris sur un autre IGN. Modifié 21 décembre 20204 a par Sheeran
Posté(e) : 31 mai 20205 a Auteur Salut Pierre merci, C'est un peu différent du mien mais ça reprend en général. J'ai celui de la bible. Alors j'ai réussi à tout faire fonctionner nickel. Modifié 21 décembre 20204 a par Sheeran
Posté(e) : 31 mai 20205 a Référent Mécanique sur les jauges regarde si le 12volts arrive bien ! Ce sont elles qui procurent la masse au circuit en intercalant une résistance variable selon la pression ou la température
Posté(e) : 1 juin 20205 a Auteur Salut Pierre J'avais bien le 12v sur la fiche mais pas sur les jauges. En contrôlant au voltmètre le circuit il s'avère que la ligne est légèrement rompue. Petite soudure pour réparer ça Je joint une photo pour mieux voir et si jamais ça arrive à quelqu'un d'autre ça pourra servir. Modifié 21 décembre 20204 a par Sheeran
