Posté(e) : 27 juillet 20205 a Bonjour, Désolé de vous em...der encore avec ce sujet, mais malgré le parcours sur les sujets du forum, je me pose encore des questions… Je souhaite connaître et/ou me faire valider que ce sont bien ces caractéristiques d'huile qu’il faut mettre dans le Patrol, car les vidanges des ponts etc.. n'ont jamais étaient faites. Voici ce que préconise le manuel du trol: - Huile moteur: 5W30 - Huile Boite de vitesse manuelle: 75W85 (Api GL4) - Huile Boite de transfert: 75W90 (Api GL4 ) - Huile ponts (Av et Ar): 80W90 (Api GL5) De plus je connais la différence entre API GL4 et API GL5, mais que pensez-vous des huiles Mixte (API GL4 – GL5) type Mo…ul ? Et enfin avez-vous un bon site pour en acheter ? Il me semble que le partenaire n’en vend pas. Ou bien si quelqu’un sur la gironde a une bonne adresse, je suis preneur. Merci beaucoup pour votre aide, j’adore ce véhicule et je souhaite faire ça bien ! A+ PGR33 Modifié 27 juillet 20205 a par PGR33
Posté(e) : 28 août 20204 a Auteur Bonjour, Voici les différentes huiles que j'ai acheté directement chez Nissan et pour un prix tout à fait normal par rapport au MO...L ou autre centre auto. - AT-Matic-D Fluid (ATF) pour la boite de transfert - 75w85 (API GL4) pour la boite de vitesse manuelle - Différential Fluid (API GL5) sans LS pour les Ponts - Pourl le moteur il mette pour le ZD30 de la 5W40 de chez E..F que l'on trouve partout. Il y a plus cas... A+ PGR33
Posté(e) : 29 août 20204 a Référent Mécanique l'huile de boite auto pour la transfert c'est surtout conseillé lorsqu'elle est accouplée à la BVA Je conseille de mettre la même huile dans les deux boites et ainsi en cas de fuite de l'une vers l'autre il n'y a pas de risques de pollution
Posté(e) : 30 août 20204 a Auteur Merci Pierre, j'avais déjà vu cette info venant de ta part👍 J'ai préféré remettre les même huiles que celle vidangées. Modifié 30 août 20204 a par PGR33
