Y61 de 2006
Il y a 2 heures, Sangotrol a dit :
Ce que je trouve anormal c'est que la pompette sur le porte filtre est molle. J'ai changé ce dernier et c'est pareil. On a vérifié et pas de prise d'air entre le réservoir et le porte filtre. En revanche il y a des bulles d'air qui on l'aire de revenir de la pompe à injection. Quand on bouche le tuyau à la sortie du porte filtre la la pompette est dure.
C’est le filtre ou porte filtre que tu as changé ?
ton filtre est bien serré ?
dépose le et regarde ci il ne serait pas un peu noir...
j'ai tout changer
donc verifi la couleur de ton filtre a l’intérieur
Tu parle du vieux filtre fafa ?
non celui que tu as mis dernièrement
Pourquoi? Si il est noir, ça veut dire quoi?
j’attends la réponse justement
  • 3 semaines plus tard...
Le filtre est propre fafa...
Par contre je panique un peu on peu parle de la pompe à injection ou d'un problème de compression moteur ? ??
justement je partais sur une prise d'air sous le cache soupape, ou au niveau du joint spi de pompe, la je partirais sur effectivement un soucis de pompe ou de compression, le plus simple c'est le contrôle des compressions, et contrôle le jeu des soupapes, un soucis de compression n'est systématiquement un problème de cylindre
Bjr !
En cas de problème de compression il démarrerai mieux à chaud que à froid et pas l’inverse .
Tu as touché aux injecteurs dernièrement ?
Il consomme plus en se moment ? Ton huile n’est pas chargée en gazoil après avoir roulé ?
Vérifie le serrage de toutes tes durites caoutchouc et rigide apparentes  !
Il ne consomme pas plus, il marche normalement, pas de gazoil dans l'huile. Injecteurs neuf.
Tes problèmes n’ont pas commencé suite au remplacement des  injecteurs ?
Non il démarrait mal donc j ai fait injecteurs et bougies
Si tu éteint le moteur et le redémarre immédiatement , il redémarre bien ?
Non pas forcément
Avec un tuyau transparent je vois que des bulles d'air reviennent du moteur
  • 2 mois plus tard...
ton joint de culasse a t'il ete changé? ci oui par qui?
As tu remarqué si cela te le fait plus réservoir plein ou vide ?
