Posté(e) : 30 août 200618 a voila c'est la première fois que ça m'arrive En allant hier au drive d'un fast food mon aiguille c'est mise à monter en fléche! et la j'ai arrêté le moteur. J'ouvre le capot et là je constate que le niveau dans le vase et sur le MAX tandis que les durites étaient pleines d'air J'ai attendu que me trol refroidisse pour y remettre de l'eau direct par le radiateur et j'ai dû en remettre environ 1 litre J'ai un peu purgé comme j'ai pu et là ça à l'air de fonctionner Je voudrais savoir pourquoi il a manqué de ldr dans le radiateur alors que le vase était plein ? Sinon peut-être que j'ai une fuite de ldr quelque part ? merci d'avance pour vos réponses
Posté(e) : 30 janvier 200718 a Auteur bon après avoir fait pas mal de garagiste j'en conclu que ça doit etre le bas moteur HS Aucun garagiste ne veut s'engager la-dedans, peur que ce soit le bas moteur J'ai une dernière question : est-ce possible de faire un échange standard du moteur sur un Patrol ? (juste le prix du moteur je le ferais moi-même avec un ami) et si oui combien à peu près ? est faut-il aller chez nissan ? sinon je serai obligé de le vendre pour pièces
Posté(e) : 30 janvier 200718 a Référent Mécanique Demande à Antonin : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=30681
Posté(e) : 1 février 200718 a slt feriblood putain tu me fais peur je viens de découvrir ton post ton 60 fait exactement la même chose que le mien j'ai lu les 3 pages et j'ai cru que s'etait moi qui parlait et pour moi c'est pareil : pas les € pour le faire refaire moi j'ai une fuite au radiateur et le ldr monte dans le vase mais ne redescent pas et moi la T° monte presque dans le rouge dans les montées (quant il manque du ldr ) mais à cette epoque elle ne monte pas -4° -6°
Posté(e) : 7 février 200718 a Auteur ben j'ai l'impression que c'est vraiment la maladie sur nos troll Normalement Lundi 19 Fevrier j'ai rendez-vous chez un garagiste pour qu'il ouvre le moteur, je ne peux pas rouler comme ça et je vous tiens au courant des dégâts
Posté(e) : 7 février 200718 a ben j ai l'impression que c est vraiment la maladie sur nos trollnormalement Lundi 19 Fevrier j ai rendez vous chez un garagiste pour qu il ouvre le moteur je ne peux pas rouler comme ca et je vous tient au courant des degats C'est surtout récurent sur ceux ne possédant pas de radiateur d'huile mais ce n'est pas une règle générale tout comme les 3.0 l de 2000....mais une réparation dans les règles de l'art et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir
Posté(e) : 7 février 200718 a Référent Mécanique ....mais une réparation dans les règles de l'art et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir Pour ton portefeuille
Posté(e) : 7 février 200718 a ....mais une réparation dans les règles de l'art et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir Pour ton portefeuille Tu as raison (et je suis bien placé pour en parler j'ai changé le moteur de mon trol il y a 2 ans ) mais bon c'est bien connu quand on aime .........Et c'est les aléas de l'occasion,on gagne ou on perd parfois
Posté(e) : 13 mars 200718 a Auteur bon je vais vous donner un peu de nouvelle de mon Troll il est actuellement dans les ateliers Nissan bonne nouvelle qui me soulage beaucoup le bloc moteur na rien du tout par contre j ai une petite rayure sur le 6 eme cylindre sans gravité me dit le chef d atelier ,il me dit que cela fait surement un long moment qu elle s y trouve du a une chauffe anterieur mais pas la mienne,il ma demander si je consomé de l huile anormalement ,jai repondu qu il n en bouffer pas plus que ca ce qu il ma dit d autre: mon joint de culasse etait un joint adaptable et il etait completement pourri et la culasse a na pas été serrée correctement d ou la fuite il me font aussi changer le radiateur car le mien etait completement entartré et rouillé en bas par contre ils ont su me redonner un peu confiance au patrol en me disant que si on change souvent le LDR il n y a pas de probleme de chauffe et bien verifier les durites (fuites etc..) ils m ont bien donné l impression de connaitre les Patrols avec leur problemes de joint de cucu bref meme si la facture devrait etre salé je pense y retourner car ils ont l aur vraiment tres pro et ne prennent pas les clients pour des idiots
Posté(e) : 13 mars 200718 a Référent Mécanique Les garages c'est comme nos pannes : on parle de ce qui ne va pas ! Naturellement qu'il y a encore des pros ......
Posté(e) : 23 mars 200718 a Auteur bon ca yé j ai enfin recuperé mon Troll de chez nini verdick Changement du radiateur LDR Changement des vis de culasse Rectification culasse effectué car elle etait voilé Embase moteur RAS Rodage Des Soupapes changement des joints,etc... en rentrant chez moi premiere chose que je fais immediatement j ouvre le capot et je verifi le vase d expansion si il y a des bulles helas j en vois une tous les 3 secondes a peu de chose pres par contre la durite nest pas super dur comme avant apres l avoir laisser quelques heures (environ 3h )au repos le constate que la grosse durite de LDR d'en haut se retracte comme ci elle etait aspiré ou pincé en pressant cette durite j entend un leger bruit de bull d air qui passe dans le radiateur mais vraiment leger je suis en train de me demander si la purge aurait ete mal faite qu en penser vous? autre question si il reste un peu d air il lui faut combien de temps pour qu elle s en aye tout seul? sinon dois je retourner chez nini pour leur dire qu il y a des bulles (vont me prendre pour un psyvo) la seule bonne nouvelle c est que la depression se fait apparement donc theoriquement le moteur va reprendre du LDR du vase d expansion non?
Posté(e) : 23 mars 200718 a Salut !! Suis bien content que tu ais récupéré ton Troll !! Maintenant vérifies a ton niveau ce quetu peux vérifier et si tu as des doutes retourne les voir de toute façon tu dois être sous garantie. Tiens nous au courant, Red Bull.
Posté(e) : 23 mars 200718 a Référent Mécanique Si ta durite se contracte en refroidissant (pas normal) c'est que la deuxième soupape du bouchon du vase d'expansion ne fonctionne pas ..... donc tu auras toujours des bulles
Posté(e) : 23 mars 200718 a Auteur maintenant que j y repense j ai rempacer la durite qu il y a entre le radiateur et le vase mais j ai eu un peu de mal a la mettre j ai peu etre mis un diametre trop petit ca peut venir de ca aussi se probleme qu il n arrive pas a reprendre l eau du coup la durite se pince? sinon c est quoi le diametre interieur de cette durite? le bouchon est neuf mais je vais essaye de remettre le vieu
Posté(e) : 23 mars 200718 a Référent Mécanique Cette durite ne serait pas pincée qq part ? avec la pression à chaud (un bar) le LDR peut vaincre la résistance mais pas dans l'autre sens ..... à vérifier !
Posté(e) : 23 mars 200718 a salut, j'ai eu le même problème l'année dernière, mais je ne connaissais pas le site à l'époque pour en parler. le résultat était un joint de culasse cassé entre le circuit air et eau,, culasse pas voilée après vérification (chance !) j'ai fais souvent le plein de ldr avant la réparation, par le radiateur, avec la purge haute de la durite ouverte, très lentement et en gaspillant du liquide pour que l'air s'échape. maintenant, plus de problème, mais j'avoue avoir vérifié le niveau par la purge haute de la durite supérieure et jérricane ldr toujours avec moi.
Posté(e) : 23 mars 200718 a Salut charly du hameau !! J'aurai quelques questions ....?? Merci. Tu en rajoutais beaucoup de LDR ? Quelle était la fréquence de la remise a niveau de ton LDR ? Pourquoi faisais tu le plein de LDR par le radiateur et pas par le vase, est-ce-que le vase ce vidait ou restait à niveau ? Ton Troll montait en température ou pas ? En fait quels étaient les symptômes ? Merci d'avance et au plaisir !! Red Bull.
Posté(e) : 24 mars 200718 a Auteur bon apparement tout fonctionne maintenant a croire que cetait un mauvaise purge ca fait 2 fois que je regarde le niveau d eau a froid c est parfait! j espere que cela va duré!!! en tout ca je suis heureux mais avec quelques zeros en moin! par contre j aimerais mettre mon capot a la californienne en mettant des calles est ce vraiment utile?(est ce que quelqu un sait quelles vis il faut taille,etc...et l epaisseur des cales? histoire de tout acheter demain) autre chose y a t il des kit radiateur d huile avec la prise sandwitch pour patrol ansi que la ref du filtre a huile qu il faut chez oreca par exemple? Merci pour tous vos conseils!je suis enfin de retour parmi les troleuuu
Posté(e) : 24 mars 200718 a Salut charly du hameau !! J'aurai quelques questions ....?? Merci. Tu en rajoutais beaucoup de LDR ? Quelle était la fréquence de la remise a niveau de ton LDR ? Pourquoi faisais tu le plein de LDR par le radiateur et pas par le vase, est-ce-que le vase ce vidait ou restait à niveau ? Ton Troll montait en température ou pas ? En fait quels étaient les symptômes ? Merci d'avance et au plaisir !! Red Bull. pour le nombre de fois que je faisait le niveau, au début 1 fois tous les 2 jours, puis 15 jours après je me souviens avoir refait le niveau en 50km 3 fois, c'est là que j'ai compris la gravité. Ce qui me semblait bizare, c'est que pas de mayo dans l'huile et pas de perte réelle d'eau, puisque je récupérais la quantité de + du vase pour compléter le radiateur en gros + du LDR neuf pour être sur qu'il n'y ai plus d'air dans le circuit. pour le remplissage par le radiateur, c'est parce que le vase se remplissait, et que le radiateur baissait, j'ai vérifié que la mise à l'air sur le vase n'était pas bouché, OK. pour info, le bouchon de purge de la durite haute est fragile, il se foire vite. je suis content de transmettre mon peu d'expériance, si ça peut aider. A+ Charly
Posté(e) : 24 mars 200718 a J'ai oublié une réponse je n'ai pas eu de chauffe, c'est en ouvrant le capot que j'ai vu le niveau du vase haut. alors j'ai résonné comme un plombier plutot qu'un mécano. Je suis ni l'un ni l'autre. Charly du hameau
Posté(e) : 25 mars 200718 a Bonjour, j'ai le meme probleme, ldr qui ne retourne pas dans le radiateur, et ma culasse a 15000 kms, j'ai changer la durite qui va du radia au vase et le bouchon de radiateur, et fait une bonne purge, mais mon ldr ne retourne pas dans le radia, je me demande si ca ne viendrais pas du bouchon du bocal qui ferait prise d'air a savoir que qqs fois tout est ok, alors c'est vrai que je ne comprends pas trop....
Posté(e) : 25 mars 200718 a il m'est arrivé en refermant le vase après un remplisage de pincer le tuyau qui récupère le LDR au fond du vase. ça pourrait expliquer pourquoi quelque fois c'est OK, et quelque fois c'est pas OK
Posté(e) : 25 mars 200718 a Auteur pour info pour moi mes doutes ont commencé par de l air et de l air dans le circuit de LDR sans arret purge avec la vis etc... mais toujour de l'air et de petites bulles bulles dans le vase une fois que les durites étaient bien dur mais si l eau ne retourne pas dans le vase c est soit a cause de l air dans le circuit de LDR qui au lieu d etre en sous pression quand le moteur reffroidit reste du coup en pression donc pas d aspiration d eau quand il en manque d ou la les surchauffes si on ne surveille pas le niveau du radiateur qui risque de baisser de jour en jour, soit la petites durites qui relie vase au radiateur qui n est plus etanche donc qui empeche le prossessus d aspiration au lieu de ca elle aspire de l air, ou bouchon du radiateur qui deconne mais j ai remarqué que quand on a de l air (gaz de compression)dans le circuit de LDR du un joint de culasse ,cet air monte et envahi tous le haut du circuit LDR.une fois qu elle monte et rempli la durite du haut faut bien qu elle s echape quelque part donc elle sort par le bouchon 0.9 Bar et les bulles bulles apparaissent(et je suis sur qu on peut rouler comme ca s en trop s en apercevoir c est justement lors de plusieur Kilomettre ou redemarrage du moteur que la surchauffe (manque de LDR) nous previens qu il y a un probleme j'espere avoir tout compris enfin maintenant mon troll retourne a merveille
Posté(e) : 26 mars 200718 a Moi c'est tout comme Ben 1340... j'ai changé les durites supérieurs du radiateur, le bouchon du radiateur, le bouchon du vase, la durite qui va du vase au radiateur, vérifier le fonctionnement du calorstat. Bref, je n'aijamais eu de surchauffe moteur et je suis un parano du niveau de LDR dans le radiateur et dans le vase !!! Mais aussi de l'aiguille de T° moteur. Pour l'instant c'est RAS donc voilà.... Red Bull.
Posté(e) : 26 mars 200718 a salut, idem, je n'ai jamais de surchauffe moteur et c'est vrai que je verifie regulierement et je ne comprends pas pourquoi le ldr ne retourne pas dans le radiateur..
