bonjour à tous
voila j'ai demonté mon trueil pour modif
mais au remontage y a 1 bleme c'est que je n'ai pas reperé le branchement
alors si quelqu'un avait le schéma electrique merci de me l'envoyer
merci en attendant vos reponses a+
merci pour la doc
mais le mien c'est 4 fils de branchement
le tien en a que 2
merci encore a+
:2 (3)::2 (24)::2 (18): Justement, le câblage proposé est un 4 fils... :2 (21):
justement le sien en a 4, mais moi j'en ai 5+1 petite qui va à la masse donc environ 6 câbles
justement le sien en a 4 mais moi j en ai 5+1 petie qui va a la masse donc environ 6 cables
Si tu regardes sur la photo de droite, sur la boite relais il y a 4 gros fils + 1 petit pour la masse et un 5 ème gros fil tout seul pour la masse du treuil; soit au total 6 fils :2 (26):
Je ne connais pas tous les modèles de treuil mais 4 fils pour la puissance c'est déja bien; par contre si ton treuil est équipé de sonde thermique ( si ça existe ) il peut avoir 2 petits fils supplémentaire :2 (18): mais ça doit être facile à repérer ; trouve un électricien , il pourra :2 (13):
:2 (20): desolé, je ne suis pas trop doué avec les schémas électriques
merci d'avance, vais étudier ça de plus près :s_main::Inclassable12:
