bonjours a tous :2 (26):
voila j'ai parcourru le forum transmission mais j'ai pas trouvé de cas similaires :2 (21):
je vous explique "enfin je vais essayé" :2 (15):
quand je roule entre 70 et 90 km/H j'ai des vibrations et ronronement dans l'habitacle :2 (21): jusque 60 ça va et après 90 aussi mais difficile de dire "y a pas mal de bruit en plus " :2 (20): je n'arrive pas à savoir d'où ça vient :2 (10): les vibrations sont dans le plancher et les leviers de vitesse que je sois en 3/4/5eme vitesse ça ronronne quand même et uniquement quand je suis en accéleration pas en desceleration. J'ai changé mon arbre de transmission et c'est toujours pareil j'ai levé les roues avant pour controler le jeux des roulements et rien tout a l'air normal :2 (21):
et dernier test je me suis mis en position neutre sur la boite de transfert et rien pas de bruit à tous les étages de vitesse
alors je vais démonter mes roues avant histoire de commencer par un bout :2 (15):
voila si vous avez une idée :2 (21)::2 (18): " c'est le moment balancez" :2 (15):
merci à tous a+ :2 (26):
a oui j'ai oublié :2 (15): le ronronnement et moins important quand le trol est froid et augmente au bout de 8 /10 kms :2 (21):
a+ :2 (26):
salut yvon :2 (26):
non je n ai pas fais de réhausse j ai juste mes cales de 3cms depuis un an :2 (21):
Bonsoir yes ,
T'ai répondu dans le post de Laurent .
Ma réponse est inchangée ! :2 (17):
Quand au fait que le bruit soit plus important à chaud ou froid ... rien à voir !
Je me suis fais leurrer par ce genre de détail , lors de la recherche des causes des soucis de Fab à l'époque du montage de son kit de suspension ....
Avant de constater et comprendre que tout naturellement et inconsciemment , la conduite est différente entre le moment ou vous sortez de chez vous ...
et au bout de quelques Km , lorsque (dans votre tête) c'est bon , c'est en T° on peut commencer à user de couple moteur ,
en relançant la mécanique de plus bas dans les tours et en appuyant plus franchement sur l'accélarateur .
Alors qu'à "froid" en sortant de la maison , vous accélerez "graduellement" et changez les rapports au bon moment en prenant soin de porter une oreille attentive au bruit de moteur et prenant soin de ne pas le faire "forcer" ... :2 (13):
Dis moi que je me trompe ! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
puta*n :2 (24): un mécano qui fait voyant :2 (15)::2 (15): il n'y a que sur le Patrol gr net qu'on trouve des gens comme ça :2 (15):
tu as raison :2 (26): je fais doucement à froid mais demain je regarde mes tirants et te tiens au jus :2 (15):
puta*n :2 (24): un mecano qui fait voyant :2 (15)::2 (15): il n y a que sur le patrol gr net qu on trouve des gens comme sa :2 (15):
tu a raison :2 (26): je fais doucement a froid mais demain je regarde mes tirants et te tient au jus :2 (15):
salut à tous, c'est quel post à laurent vous en avez parlé, et de quel laurent :2 (20): ça m'interesse fortement, car j'ai aussi un bruit du genre un petit grognement :2 (10): et je suis tous les posts sur la transmission de près :2 (15):
Mais le problème quand tu lis tous les problèmes qu'on peut avoir sur la transmission, on a l'impression de les avoir tous, et on sait plus où chercher :2 (22): je crois que je vais finir par l'envoyer dans un garage :2 (15):
salut pour info j'ai eu un souci de bruit + tremblement du trol
résultat : roulements de pivots hs et arbres légèrement marqués
entre 65 km/h et 90 :2 (10):
à suivre pour voir les roulements de pivots : quand le trol est levé (les deux roues levées la roue vers le haut si clac clac c'est les roulements)
à comfirmer par les mécanos
clod
au secours fais le toi-même :encolere3::flamethrower:
pour les pièces je cite :
>roulement de pivot : 4 à 45€
>joint spy pont 4 à 14€42
>roulement de roue AV : 35€20
>roulement de roue AR : 58€13
>joint spy roue 5.32
pour l'idèe j'ai du changer les roulements de pivot des deux arbres + roulement de roue av gauche + spy total pièces = 405.25
attention les yeux total main-d'oeuvre 319.20 (7.50 heures)
total 866.43 € (on m'avait conseillé de changer le pont avec un d'occaz, mais pas le temps d'attendre, 1 seul véhicule et pas les outils pour le faire
l'addition est lourde
salut clod :2 (15)::betm13:
  • 3 mois plus tard...
Bonjour @ tous,
Je reprends ce post pour vous signaler que j'ai le même souci sur mon 61 TD6 de 99.
J'ai lu tous vos commentaires et je m'oriente vers ces recherches.
Pour info, j'ai fait en même temps, kit +5 en réhausse et boitier + 30 cv Ruggerri.
Après avoir descendu ma boite de vitesse avec des cales de 1,5 cm, j'ai toujours mon problème de vibrations à l'accélération.
J'ai changé mes croisillons d'arbre AR et toujours les mêmes vibrations. Je vais couper mon boitier (Ruggeri) pour voir ce que ça donne et ensuite, je vais envisager de me pencher sur mes tirants de pont AR.
Pour info, mon troll a 165 000 kms et il n'avait jamais vu la terre.
Merci à toute l'équipe de PGR pour tous les posts de dépannage que nous pouvons trouver ici et je viens régulièrement y jeter un oeil.
bonne journée
Slt,
effectivement, commence par désactiver ton bpoitier et tu nous dis !
bonjour @ tous,
Donc, aujourd'hui, j'ai roulé sans le boitier, et sa ne vibre quasiment plus à l'accélération, MAIS,
j'ai des nouvelles information. Je suis passé chez le revendeur " dobinsons" et il m'a comfirmé que j'avais des ressorts de long à l'arrière donc, il m'a demandé de chargé le troll car pour lui, c'est toujours un problème d'arbre arrière !!!
Déjà que je suis à 1.5 cm en cale de boite, je ne pense pas qu'il soit possible d'aller plus loin???
Merci pour vos réponses éclairer.
bonne soirée
D'accord, donc l'idéal ce sont les tirants de ponts réglable !!!
ça ce fabrique ???, j'y connais rien en soudure et transfo de la matière, chui mal :2 (15):
sinon, dans un premier temp, je vais monter à 2.5 cm pour voir ou charger mon troll.
merci pour ces réponses précieuses :2 (26):
super, je regarde ça mercredi, bye
