Bonsoir à tous,
je viens voir les amoureux des Patrol afin d'avoir une réponse à ma question sur une pièce de mon embrayage
et oui , il a laché au bout de 242 000 kms :2 (22)::2 (22):
le mécanisme autour du disque d'embrayage a cassé autour d'un des ressorts
je ressentais des craquements dans la pédale d'embrayage et impossible de passer les vitesses .
Au démontage par mes soins, une petite pièce de couleur laiton de longeur 3 cm et diamètre d'un bout de 5 mm et l'autre bout, un carré de 2 mm, photo ci-jointe, cette pièce est tombée quand j'ai écarté tout l'ensemble des boites de la partie moteur, malheureusement , je n'ai pas vu de où elle sortait
:2 (22):
les supers mécanos, une idée ?? je dois remonter un kit complet mercredi
merci des réponses
pascal
salut bricolle !!!
t'as encore cassé quelque chose !!!!! :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
j'suis désolé je ne vois pas !!!
en plus moi c'est un 3.3l !!!
c'est juste de l'usure , j'ai rien cassé d'autre :2 (15):
en gros , je pense que j'ai fini l'embrayage en faisant un démarrage en côtes un peut brusque avec presque 3T au fesse :2 (22):
tu faisais du bois ???
:2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
même pas , je déplaçais une mini grue de location pour un ami :2 (17):
Slt,
regarde si tu as toujours en place la tige de poussée qui est dans le vérin qui commande le débrayage. Elle est entre ce vérin et la fourchette.
Tu parles du recepteur d'embrayage ? le petit loquet qui pousse la fourchette à l'exterieur de la boite ?
Normalement tout est resté en place ! Quand j'ai déposé le recepteur, j'ai de suite mis un bout de chambre à air afin que le piston ne se déboite pas :2 (17):
Malheureusement , je n'ai pas le GR sous la main, il est à 30 kms chez mes parents :2 (22):
pour info , je n'est pas débrancher le recepteur :2 (26):
tu veux qu'on le ramène chez toi ?????
:2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
j'étais à 10 kms des chez moi, le Gr est rentré au chaud dans l'heure qui suivait
je ne suis pas fou , je le laisse pas trainer comme ça :2 (4):
je suis sur que oui , une vue éclater de tous sa bien éxister quelque part , sur la RTA se n'est pas top et mon cd de chez Nissan ne marche pas bien sur mon pc :2 (25):
Slt,
Après dessin à l'échelle ce n'est pas ça .....
Ce doit être une pièce interne au disque !
Slt,
avec un ami de Forum 4x4, il opte pour la même chose. J'ai le disque sous les yeux, et malheureusement je ne vois pas de où ça vient . La je suis en appartement, donc dificile de jouer tu marteau burin pour faire sauter les rivets et ouvrir tout :(
depose le moi a la maison :2 (26): si tu passes par ici :2 (15)::2 (15):
on va l'ouvrir :2 (21)::2 (17)::2 (15)::2 (15):
tu est de ou dans l'oise ,??
Dessosse les autres ressorts du vieux disque et essais de voir si cette piece est aussi utilisee a un autre endroit du disque.
(ca s'appelle une autopsie ! :2 (15)::2 (15): )
s'est prévue cette semaine :2 (17): je vous tient au jus .
a coté de chevrieres 10 mm de compiégne :2 (26):
ok, tu n'es vraiment pas loin :2 (26): on aura peut-être l'occasion de se voir un jour .. :2 (21):
Ca y est le Patrol retourne à merveille
j'ai enfin trouvé à quoi servait cette petite pièce
quand j'ai eu fini de remonter tout, je suis allé faire un tour et la plus de compteur kilométrique. Je me recouche sous le 4x4, démontage d'une sonde qui ressemble à une bobine qui se trouve en bout de boite de vitesse, cette pièce sert à faire la jonction
tout remarche nickel et en plus, plus de vibration à bas régime
Quand j'ai débranché tout le cablage de la boite, j'ai ramené tous les fils et prise sur le devant de la boite afin de pas les arracher au moment où fallait reculer la boite, donc ça doit être à ce moment la que la pièce est sortie de son logement et s'est retrouvée posée sur le dessus de la boite, et quand on a reculer tout l'ensemble, la pièce est tombée :2 (26): en gros c'est le truc tout con :2 (24):
