Bonjour, j'ai de la peine à me retrouver dans le cablage, car l'ancien AR était un Sony avec des fils raccordés en soudures sur une seule prise et maintenant il faut passer en ISO.
Alors les 3 fils d'alimentation et les HP ça va, mais certains sont en l'air et là sans schéma c'est la bouteille à encre.
 Si donc une âme charitable "et il y en a beaucoup sur PGR" pouvait m'indiquer un plan ça m'aidera beaucoup.
Merci d'avance, Gégé.
Voici mon plan de câblage relevé sur place, maintenant le PB est que le rouge n'alimente plus après contact, peut-être le fusible ou bien ais-je dû trop tirer sur le toron radio pour arriver à souder les fils ISO ... En tout cas merci pour le schéma.
Il me reste encore à tester les fils en l'air et savoir s'ils seraient utiles ou pas ... au boulot Gg.
