Antirouille a faire soit meme
:2 (4): Bonjour à tous,
Voilà j'ai un troll de 1996, et je vous donne une astuce pour le traitement antirouille de vos chassis :
- Prendre 2 litres d'huile de boîte auto( car nondétergente)
- 500grs de graisse graphitée
- white-spirit
L'idéal c'est de préparer sa mixture lorsqu'il fait chaud! on peut toujours chauffer le tout pour mieux diluer..... attention tout de même aux vapeurs du white-spirit!!!
On obtient un mélange noir brillant, trés fluide, qui va atteindre le moindre recoin du chassis et de la carrosserie, l'avantage par rapport à un autre antirouille sous forme de cire, est qu'l continue à se déplacer avec le temps( pendant de long mois)surtout s'il fait chaud! le produit passe par tous les trous...
Ce mélange est depuis trés longetmps employé au Canada!
Seul inconvénient, quand tu passe dans un trou d'eau, au mieux tu laisse de superbes auréoles irrisées, au pire, les poissons flottent le ventre en l'air après ton passage :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
Par chez nous, ça s'appelle de la POLUTION :2 (10)::2 (10)::2 (10):
Un bon antirouille sèche au bout de quelques heures, et ne nuit plus directement à l'environnement
Pas mieux... y'en a toujours qui on des solution pas top mais qui cherchent juste a grapiller quelques € au detriment de la nature :2 (21):
c est vrai il ne faut pas oublier que sans la nature on est rien
c est nous qui allons mourir je prefere mon troll a moi
un peu grande la comparaison mais c est ca :2 (20):
dites merci au Mossieur quand même :2 (10):
son intention est bonne :2 (14):
vous mettez souvent les roues dans les rivieres :2 (10):
ou il n'y a plus de poissons
plutot dans les bourbiers et ils n'y a que les crapauds
qui resistent quand vous ne leurs passaient pas dessus allégrement
pas de fausses polémiques :2 (10):
l'astuce est bonne et vais l'appliquer
merci l'ami :2 (15):
Exactement, merci de l'info. :2 (26):
Il n'y a pas que les passages a gué... Un chassis en roulant sous la pluie a de l'eau qui rentres a l'interieur et donc cette eau rinces le melange qui n'a aucun pouvoir adherent.
De plus comme il la dit lui meme, ce produit se deplace avec la chaleur et donc coules a un moment ou un autre en dehors du chassis.
Son intention moi je la trouves pas terrible, c'est comme si demain je postes sur le forum en vous disant:
Moi j'ai l'astuce du siecle que les Russe se servent depuis des années, l'astuce consiste a faire sa vidage de boite de vitesse en se mettant au dessus d'un fossé et en laissant couler par terre, vous economisez, le pont d'un garage, un receptacle d'huile et la MO du garage....
Alors elle est pas belle mon idée????? :2 (15):
Et bien moi je suis desolé mais mettre de l'huile (2L) dans un chassis reviens au meme que de la vider depuis la boite.... A part qu'au lieu de poluer un seul endroit en faisant la methode russe, on pourris plusieurs endroits...
Après faite comme vous voulez, c'est toujours bien d'essayer de reeinventer des choses deja faite et aprouvées :2 (15):
je sens qu'il y a de l'enervement dans l'air, cette solution peut etre pas mal, mais pourrait on pas y ajouter un durcisseur type vernis qui empècherait le produit de se diluer apres la pose...enfin pour ma part les taches de rouilles j'utilise 3 produits 1 déstructeur de rouille et huile de coude, 2 rustoll, 3 peinture de bateau, 4 pour les maniacoantirouille rustoll encore) j'ai testé sur les ailles avant et pour l'instant c'est impéccable...a voir dans le temps.
Bonjour à tous,
Je crois que pour certain cela choque de faire son antirouille soit-même, en expliquant que cela pollue une fois de plus notre chere terre!!! j'en suis conscient mais , lorsque vous roulez avec vos troll dans la forêt ne croyez vous pas que vous polluez autant , pour certains cela ne dérange pas de creuser des orniéres , de rouler dans les ruisseaux , voir avec des ponts , des boites qui fuient.
ALORS ARRETONS CES FAUX PROCES D'INTENTIONS, NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES DE LA POLLUTION, ET C'EST QUE MAINTENANT QUE NOUS EN PRENONS CONSCIENCE.
Je penses qu'il faut utiliser cela a petite échelle, mais c'est vraie que l'on polue tous plus ou moins ... le plus embétant c'est de le reconnaitre ... alors il est plus facile de dire a l'autre qu'il polue.
Moi je me suis fais gicler d'un forum car sur mon Vitara j'ai enlevé le Cata ... la même personne a une réhausse +10, des pneus en 32, un boitier électronique et ligne modifié ... oui mais lui il ne roule pratiquement pas sur la route ... j'aime le pratiquement ... :2 (15)::2 (15):
On se dit toujours que représente ma pollution par rapport a .... mais combien au lieu de désherber a la main, envoie la purée au pulvérisateur, ... combien laisse alumer la lumière en sortant d'une pièce en se disant ... je vais revenir ...
A+++
c'est pas moi qui pollue c'est l'autre :2 (10):
qui va appliquer cette methode :2 (18): 1%
99% on oublie le lendemain :2 (21):
et que pensez vous des fuites d'huile
de loockeed ect.........
et des pulveriastions a l'huile de vidange comme anti rouille
alors si si une methode ponctuelle et maitrisée
avant l'hiver peut protéger nos chers vehicules
des tonnes de sel repandues dans la nature et ou personne ne s'insurge
alors je dis OUI
a bon entendeur .............................
bonsoir
je suis assez daccord avec michelzann, non pas sur son produit, car je ne sais pas ce que ça vaut mais cela sans critique mais surtout sur la réaction de certains. ils qui se sentent plus en verve que d'autre et se permettent des critiques moqueuses et virulente vis a vis des autres personnes du forum.
Messieurs, balayer devant votre portes avant d'aller balayer chez les autres. :2 (26):
Chacun peu proposer qque chose et on peu lui expliquer simplement et calmement le pour et le contre, non ? nous sommes entre gens de bonnes compagnies...... :2 (15):
:2 (3): tout a fait d'accord avec tes propos, et ne serions nous pas tous des '' pollueurs directement ou indirectement - potentiels '' biensur que si.
:2 (26)::Forum19: et celà nous empêche pas de vouloir protéger notre Dame nature qui nous est chère.
slt
moi je m'en fou
je fais ce que je veux :2 (15):
moi aussi je fais ce que je veux donc pour éviter la rouille je roule dans une voiture en plastique :2 (15)::2 (15):
A plus
fait comme moi roule en tupperwere :2 (15)::2 (15):
Bonjour à tous,
Oui et alors.... C'est pas parce que l'on polues qu'il faut en ajouter une couche de plus...
Tu as donc si je lit bien un vehicule mal entretenu qui fuit???
Pas moi, mon vehicule est propre et entretenu.
Etre choqué de fabriquer son prpore antirouille, ça me choquerais pas si ce serais avec des produits naturels ou degradable, or ta mixture est loin d'etre clean.
Après je me mares tu te comporte comme les ecolos en disant que creuser une orniere... contrairement a ta mixture qui va passer plus ou moins de temps dans la nature et la nappe phreatique, l'orniere suivant l'endroit ou elle est creusée va se reboucher au premier orage...
Certes en roulant avec des vehicules consomant entre 10 et 20L de Go on des pas des anges, mais il ne faut pas ajouter une couche en deversant de la merde librement.
Les produits existants sont certes nocif quand il son a l'etat liquide dans leur bidon mais une fois sec ne se diffuserons pas de partout et surtout un produit prevu a la base pour durera plus qu'une saison.
Après comme il a été dit faites ce que vous voulez après tout... Je m'en tamponnnes le coquillard... :2 (15):
Mais dites pas que votre produit nourris la faune :2 (15):
salut :2 (17)::2 (17): ...
bin dommage que je modere pas ici sinon se post aurait etait direct
a la :sancando_basura: ces du grand n'importe quoi........
mrs bon week end quand meme.
ps:je ne n'explique pas pourquoi mrs the bargeot a tres bien resume....
Pour info ce post a deja fait un sejour a la poubelle, il a été poubelisé par notre Pingouin Meusien... Et est ressorti par la suite...
Bon sans entrer dans le débat écologique, qui est bien plus complexe en fait que ce genre d'échange, parlons un peu de l'huile.
Pourquoi de l'huile de boite et non de l'huile moteur ? L'huile moteur est elle si agressive que ça pour nos chassis ?
Salut à tous
Chacun peu proposer quelque chose et on peu lui expliquer simplement et calmement le pour et le contre, non ? nous sommes entre gens de bonnes compagnies...... :2 (15):
Tout à fait d'accord avec maitok sur la méthode, un membre peut avoir une idée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs milliers de membres sur le forum qui peuvent ne pas avoir la meme conception du "vivre ensemble en hormonie"
Chacun à le droit de s'exprimer et si cette idée n'est pas "top" car plus d'inconvénients que d'avantages, suffit de le dire calmement :2 (15):
Moi je ne partage pas l'idée qui consiste à balancer de l'huile et autres produits non dégradable sur la route, je ne voudrais pas être responsable des morts potentiels suite à un carton dont la cause serait la flaque d'huile qui à coulée lors de l'arrêt prolongé sur la route.
Je ne partage pas l'idée car des produits homologués existent et pour quelques euros de moins à dépenser je ne vois pas pourquoi je ferais payer la note à mes enfants ou leurs enfants.
Elle est déjà bien malade la planete alors essayons dans la mesure du possible de ne pas contribuer à l'aggravation. Non je ne suis pas écologiste, j'ai juste un endroit agréable pour y vivre sans pesticide, sans déserbant et autres produits cancérigènes pour ma famille et mes animaux de compagnies.
:2 (3): Ah ça fait du bien je ne suis pas le seul a dire que mettre de l'huile ailleur que dans son moteur/boite/pont ou dans un bidon c'est pas du tout bon... :2 (15):
Tout d'abord , je n'ai jamais dit que l'huile devait degoulinée de partout au point de laisser une grosse tâche sur le sol lors du stationnement du troll, et de ce fait de tuer des gens sur la route, arrétons le massacre!!
Certains ce font des films, quant à l'état de mon troll, il est super entretenu et n'a aucunes fuites, que certains ce le tienne pour dit.
Maintenant chacun à le droit de s'exprimer sans pour cela manquer de correction vis à vis des autres.
tu a raison chacun a le droit de s'exprimer.
mais il faut aussi penser qu'il n'y a pas que des quatres quatreux qui lisent
le forum alors deja que l'on ai vraiment pas tres bien vue alors imagine
ceux qui lisent ca..
puis si chacun a le droit de s'exprimer il faut aussi accepeter de se faire dire que son idée et
relativement inconcsiente.....
bye bye bon week end.
tout à fait daccord avec toi, seulement il y a l'art et la maniére de le dire, si c'est pour se faire bouler alors..........c'est pour cela entre autre que je n'interviens que plus que ponctuellement désormais.....:2 (22)::2 (26):
