Bonjour, mon Nissan Patrol GR de 1993 sifflait lorsque j'étais en 5ieme, et ce depuis son achat il y a 3 ans.
Ce sifflement s'est aggravé lorsque je me suis tapé un Nice/Bezier aller-retour, je l'ai vidangé : l'huile de boite était saturée en microlimaille (alors qu'à la vidange précédente -10 000 km plus tôt- RAS).
L'usure "prématurée" des roulements de boite sur les Patrol GR Y60 est un problème connu, ils necessitent d'être remplacés entre 150 000 et 200 000 km. Sur le mien, j'ai eu un peu de sursis puisqu'il avait 251 000 km.
Donc je me suis décidé à tomber la boite pour changer les roulements...
Comme mon embrayage commençait à donner des signes de fatigue, j'en ai aussi profité pour le changer!
Donc tout d'abord, voiçi un petit shéma de l'ensemble boite de vitesse/boite transfert (piqué à Pierre, bien sûr :2 (15): )
Donc l'arbre primaire (en orange) entraine l'arbre intermédiaire (en bleu clair), qui entraine lui même l'arbre secondaire (en gris). La 4ieme vitesse est en prise directe c.a.d q'un balladeur solidarise l'arbre primaire et l'arbre secondaire, et du coup l'arbre intermédiaire est toujours entrainé, mais "dans le vide".
La boite est divisée en deux compartiments, séparés par la "plaque alu intermédiaire" (en kaki, traversée par les arbres intermédiaires et secondaires) : le compartiment (carter) de pignonerie (dans lequel on trouve les 1, 2, 3 et 4 ieme vitesses) et le compartiment (carter) de 5ieme/ Marche Arrière.
L'ensemble boite de vitesse/boite transfert (BV/BT) repose sur une traverse fixée au chassis, et coup de bol, elle est en équilibre sur cette traverse, ce qui facilitera la dépose!
La dépose se fera par en dessous, bien sûr, à l'aide d'une chèvre, après avoir surélevé le véhicule pour permettre de faire passer la boite sous le véhicule.
La BV/BT reposant sur sa traverse sera receptionnée sur un chariot de mécanicien.
La BV seule pèse 45 kg, la BV/BT environ 120-130 kg.
C'est parti !
J'ai commencé par surélever la voiture avec des parpaings : en fait c'était complètement stupide de ma part, ils auraient pu s'effondrer sous le poid de la voiture, donc, à ne surtout pas faire!!!
Pour avoir de la place, j'ai ensuite "dénudé" l'intérieur : dépose des sièges avant, du boitier plastique entre les sièges, de la moquette et des soufflets de leviers de BV et BT.
Après avoir déposé les arbres de transmissions, les durits et fils attenant à la boite, j'ai appelé mon pote Nico à la rescousse pour me donner un coup de main pour la dépose de la BV/BT.
On a donc accroché à la chèvre la BV/BT au niveau de la traverse :
Puis on a dévissé la traverse du chassis, et la BV/BT du moteur (ce dernier a été soutenu avec un cris pour qu'il ne bascule pas en arrière).
Comme on ne savait pas trop comment la BV/BT allait réagir une fois simplement retenue par la chèvre, on a pris nos précautions :2 (15):
Finalement, effectivement elle était bien en équilibre sur cette traverse donc on a enlevé quelques crics....
La BV/BT est en train de se décoller du moteur, et on voit apparaitre le mécanisme d'embrayage :
On a ensuite fait descendre l'ensemble tout doucement sur le chariot de mécanicien.
Pour que la BV/BT puisse glisser sous la voiture, il faut démonter les leviers de vitesses et de transfert :
La BV/BT sur son chariot de mécanicien (qui fait un peu la tronche !). Le tambour en queue de boite de transfert, c'est le frein à main....
Et une vue de la cloche d'embrayage (le roulement de butée avait un joli jeu et était complétement sec...) :
Finalement, alors qu'on s'en faisait tout un plat, la dépose de ce gros bidule nous a semblé plutôt facile!
Et voilà, plus de boite !:
Pour l'APIGL5 c'est pas grave, tu feras une vidange en rentrant de Lille, mais en mettant de la GL4 sinon, à terme, tes synchros vont fondre :2 (15):
Sinon ma main se referme tout doucement (ça coupe une boite de vitesse :2 (25): ) :2 (4):
Slt,
je vois que l'on y a pris goût et que l'on re-démonte pour le plaisir .... :2 (14):
Pour répondre : si sifflement uniquement en 5ème, ça veut dire qu'un rlt n'aime pas tourner trop vite, donc c'est obligatoirement celui de la plaque inter
Le coup de l'absence de verrouillage sur la plaque centrale a déjà été signalé une fois
Slt,
je vois que l'o y apris goût et que l'on re-démonte pour le plaisir .... :2 (14):
C'est sur que, comme dirait Assily, c'est plus intéressant qu'une vidange :2 (15):
Enfin là, la refection de sa boite était une necessité, vu qu'il va faire un AR Nice-Lille avec sa famille pour les fêtes! Le roulement de 5 n'aurait peut être pas supporté le voyage :2 (24):
Enfin là, la refection de sa boite était une necessité, vu qu'il va faire un AR Nice-Lille avec sa famille pour les fêtes !
Le roulement de 5 n'aurait peut-être pas supporté le voyage :2 (24):
Tu as dit que le roulement ne tournait pas dans sa cage ..... donc moins grave que le tien ! Comment étaient la gorge et les billes ?
grand merci pour ce reportage...si ton metier n'est pas dans la mecanique change de travail :2 (4): serieusement aujourd'hui je viens, avec mon pere (j'ai 24 ans), de deposé un moteur boite de clio 1,9d ( avec la meme chevre que toi ) ben franchement c'était de la flotte a coté... trop fort stéphane chapo.. :enaccord8::enaccord8::enaccord8:
pierre
Slt. Comme bon nombre d entre vous j ai du faire révisé ma boite. Les symptomes son apparut assez rapidement presqu du jour au lendemain et à145000.
Tout les roulements et les syncros de la 2 ,3et 4em on été remplacé ainsi que l embrayage.
C est mon garagiste habituel (ancien agent nissan et maintenant agréé reparateur multimarque motrio :2 (12): filiale renault) qui a effectué l opération. Il ma gardé mon Troll un dizaine de jour et je passai le voir de temps en temps prendre des nouvelles. Toutes les pieces ont été commandées chez nini. A votre avi quel est le montant de la facture ?
:2 (1):
:2 (1):
J ai eu 7h45 de main d oeuvre
:2 (1):
:2 (12): pour un total de 1010e piece et main d oeuvre compris et garantie 1 an
Sa fais cher ou pas :2 (18):
Que pensé vous de mettre de la 75w140 100% sinthé
C est ce que j ai mis meme l hiver pas de soucis pour passé les vitesses :betm13:
Ben en apparence il avait l'air correct (mais bon ça ne veut pas dire grand chose). Pour le peu qu'on ai vu, il avait à peine plus de jeu que le neuf, les billes et la gorge ne semblaient pas marquées.
Pour Goittetsebastien :
- l'ensemble des pièces changées sur la boite d'Assily (roulements des arbres sur les carters + roulements aiguilles des pignons libres+ plaque de blocage sur la plaque alu + joint spi d'arbre primaire) a dû couter dans les 460 Euros chez Nini avec 10% de réduc. Comme ton garagiste n'a pas dû changer les roulements aiguilles (car ça ne sert à rien), ça a dû couter dans les 350-400 Euros.
Dans ton cas tu dois aussi rajouter le prix des synchros (chez Nini je ne sais pas combien ça coute mais à Euro4x4parts c'est 45 Euro pièce) et celui de l'embrayage (entre 200 et 350 Euros j'imagine).
Il faut aussi compter le prix de l'huile!
Donc le prix pratiqué par ton garagiste semble trés raisonnable!
Pour ce qui est de l'huile que tu as dans la boite, il faut juste qu'elle soit compatible avec les pièces en laiton de la boite (les synchro essenciellement) : elle doit répondre à la norme ZF-TE-ML 02 ou à défaut être de l'APIGL 4 (mais de la 75W140 en GL4 je ne crois pas que ça existe...).
Si ce n'est pas le cas tes synchros vont se faire bouffer en 2-3 ans :2 (25):
J'y pense parfois :2 (24)::2 (24):
:2 (24)::2 (24): Arrete tu va pas changer de metier :2 (21): Tu as des mains en or mais un peu fragile :2 (15): alors continu a faire de la mecanique humaine :2 (15)::2 (15):
Non c'est ta boite qui était trop aiguisée :2 (15)::2 (15):
Réponse a Stéphane B
Si si tout les roulment ont été changé ainsi que les cage a aiguille plaque de blocage qui était severement usinée, tout le reste qui va avec joints cache poussiere du levier de vitesse etc....
Prix de l embrayage complet 300e ttc
les syncros:68e ttc piece
J ai tenu a ce qu il mette que de la piece d origine nini car j ai des mauvais souvenirs avec ma plate.
Chez lui la distri m avais couté 255e avec la piece d origine et complet
gallet courroie tendeur..... MO comprise
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (24)::2 (24)::2 (24): Salut , je viens de refaire ma boite avec stephane . J ai acheté tous les roulements + toutes les cages a aiguilles , 2 joints et la plaque de blocage et j en ai eu pour environ 500€ cher nissan.
Alors si tu rajoute pour ton cas 3 synchro a 68 € piece + 300 € d embrayage tu est deja a 1000 € :2 (20)::2 (15):
Ton mecano a travaillé pour des figues ou alors j ai pas tous compris :2 (15):
Salut pierre un garage a 15 % cher nissan et moi que 10% :2 (15): .
Oui mais c est un ancien agent nissan et il a garder un bon contact avec sa concession je pense qu il a une bonne remise sur les pieces et du coup me les revend au pris normal donc il doit faire sa marge comme sa car je n ai que 6h de MO de facturé j ai trouvé que c étais pas beaucoup pour faire un boulo pareil
L'autre jour j'ai vu Vermeille qui a aussi refait la boite de son Y60 (220 000 km, année???) pour cause de sifflement en 5ieme : autant son gros roulement d'arbre secondaire sur la plaque alu était en bon état apparent, autant celui d'arbre primaire était trés fatigué : jeu important, gouttière de l'anneau externe creusée, billes marquées... :2 (21):
Sinon la boite d'Assily ne siffle plus :2 (15):
