Bonjour j'ai voulu remaitre en route un y60 de 92 qui a pas roulé depuis 6 ans ou l'on vient de changer de moteur en voulant brancher la batterie des étincelles comme s'y il y avait un cours circuit et sans que le contacte soit mis.
Y a t'il des éléments qui peuvent se détériorer avec le temps et provoquer se problème, je pensais au neiman par exemple
Il peut y avoir de petites étincelles au moment de rebrancher la batterie. C’est normal, il y a des éléments qui consommes au moment sans mettre le contact. Maintenant si tu as un gros arc électrique en approchant la cosse de la batterie c’est différent. L’alternateur et le demareur sont en direct sur la batterie, le reste est normalement protégé par des fusibles.
J'ai trouvé le problème il vient de l'alternateur plus qu'à le démonter et soit le faire contrôler ou en trouver un autre
Problème résolu après avoir changé l'alternateur tout est rentré dans l'ordre.
Pendant que poste est ouvert j'en profite pour vous demander comment vous appelez ce bidule et son utilité
