salut a tous
peut on remplacer des moyeux auto sur un 260 2.8td,par des moyeux manuel origine egalement 260
bonne journeea tous
moi aussi je me pose la meme question car mes mayeux auto font concurence aux cigales donc j'envisage le passage aux manuels
des reponses svp !!! :2 (23)::2 (23)::2 (23)::2 (15)::2 (15):
Bonjour,le plus important est de compter le nombre de cannelures,j'avais des autos et quand je les ai remplacés par des manuels ,mon Trol etant de 92,les moyeux que l'on m'a proposé n'avaient pas le meme nombre de cannelures,ceux que j'ai trouvés et qui vont bien sont censés s'installer sur des Trols modèle 80 à 87 mes ponts sont d'origine.Je n'ai pas d'explication là dessus mais ça marche nickel.
il y a les meme que pour les 60 et autre pour les votres
chez vpc 4x4 a 195e port compris :2 (26):
http://www.vpc4x4.com/accessoires/advanced_search_result.php?keywords=moyeux
+++ nico
Oui pour moi je les ai achetés et misent sur grand mère, c'est impc et cela demande 10 minutes.
Le seul reproche c'est les toutes petites vis BTR qui sont fragile et qu'il ne faut pas demonter tous les mois.
Slt Dom5, les petites vis tu peut les démonter souvent mais il te faut une clé de 3.2 se qui correspond a une clé en dimension anglaise 1/8 de pouces.
Slt Pat
Oui car avec une clef de 3 allen on risque de foutre l'empreinte de la vis en l'air, il faut que j'en trouve une avant de faire des bétisse au prochain demontage.
Merci :2 (26):
