voila j'ai réussi à me procurer un échangeur d'origine nissan pour instaler un radiateur d'huile sur mon trol de 1992.
les deux pièces sont identique sauf un passage d'huile sur l'arrière de l'échangeur coté bloc moteur :2 (24):( l'échangeur en place sur le trol est celui avec le joint,le nouveau est à droite sur la photo)
je veux pas faire une connerie en montant le nouveau sans ce passage d'huile.
si quelqu'un peu m'éclairer pour que j'avance ce serai sympa car la je cale.
bon cyril je cherche toujours de mon côté :2 (26):
je pense que pierre a une fiche volatile et cliquable avec les détails qui vont bien :2 (21):
C'est normal que tu n'aies pas ce trou sur le nouveau support
L'huile au lieu de retourner directement dans le moteur à la sortie du filtre, va faire un petit tour par le radiateur :2 (15):
Ta pièce est OK
content pour toi cyril je l'ai pensé dans la logique des choses (mais peur de dire une connerie)
et là tu as la confirmation :enaccord8:
merci Mystic et pierre j'aurai hésité comme toi maitenant c'est bon :2 (15):
l.
petit veinard! :2 (15)::2 (15):
:foodman:
:2 (3): pas facile tu peux me croire :2 (3): les durites et le radiateur c'est pas un problème :2 (15):
comment tu t'es débrouillé? (question indiscrete... :2 (15): )
et ca t'a couté combien (si c'est pas indiscret, bien sur... :2 (26): )
:foodman:
Moi j'ai trouvé tout l'ensemble pour 350€ :2 (22): sur e*ay
Mais quand tu connais le prix d'une seule durite :2 (24): chez nini , je m'en sort bien :2 (26):
Cyril,
si je me souviens bien tu avais un filtre à huile diamètre 3/4, n'est-ce pas ? Le support de filtre avec départs pour radiateur d'huile est du même diamètre ?
:2 (3)::2 (3): l'échangeur trouvé sur le net (merci jean-francois 24 pour le tuyau :2 (15): )
un radiateur d'origine pour pas cher
et les durite sur mesure par un pro sur toulouse tresse inox et ame téflon
le tout pour 220 zoro :2 (15): et beaucoup de recherches :2 (26):
ps :jean francois le diamètre du nouveau filtre me semble plus petit (le filtre origine nissan pour les modèles francais va nickel )si tu veux le cote par MP no problème.
:2 (3): avec de la volonté tu va y arrivé cyril
courage :2 (26):
je peux aussi l'avoir, ce tuyau ??
en mp si ça ne doit pas être ébruité... :2 (15):
:jap:
:2 (3): malheureusement pour toi vavavoum c'est un particulier qui vendait c'est échangeur et je pense pas qu'il en ai un autre :2 (22):
jean francois qui était sur le coup m'a refilé l'adresse du gars :s_main:
