Posté(e) : 14 octobre 200618 a salut, sur la revue technique c'est ecrit qu'il faut serrer au final à 100/105 degrés d'angle : est-ce possible de faire autrement si on n'a pas de clef angulaire ? à la dynamomètrique se serait combien ???
Posté(e) : 14 octobre 200618 a Référent Mécanique Slt, il n'est pas difficile de se fabriquer une clé angulaire avec un rapporteur d'écolier et un index fixe. Feu-machin en vend pour qq roros Autrement tu sais lire (c'est bien pour une culasse de 2.8 ? Doc cliquable et volatile.
Posté(e) : 14 octobre 200618 a Auteur oui pierre, je sais lire mais dans ma revue technique il n'y a que le serrage final à la clef angulaire, et ce qu'il y a de bien dans la tienne c'est qu'il y a les 2 merci bien
Posté(e) : 14 octobre 200618 a Référent Mécanique Sur ta clé tu "colles ou fixe" un rapporteur circulaire de 360° (le cercle complet). Tu prends un flexible avec une pointe d'un coté et une fixation de l'autre .... Donc un point fixe (le mieux aimanté) et tu mets la pointe face au zéro du rapporteur, après tu tournes ta clé de la valeur de l'angle préconisé. C'est le meilleur serrage !
Posté(e) : 15 octobre 200618 a Auteur oui c'est vrai, mais avant de faire le serrage angulaire c'est serré à la dynamo donc si les valeurs de dynamo sont erronées celles de la clef angulaire le seront donc aussi
Posté(e) : 15 octobre 200618 a Référent Mécanique A toi avant de rôder tes vis et de faire en sorte qu'elles aient la même resistance de serrage à vide ...... après 3 daN/m c'est pas très fort donc l'erreur ne peut exister, ou si faible ! Par contre vers les 12 à l'angle tu es certain du serrage et 12 c'est du serrage de gamin Là c'est 22 ... Photos double-cliquables. Et pour les couteaux de l'ensileuses c'est à 35 daN/m ! Rallonge obligatoire et clé plus chère
Posté(e) : 15 octobre 200618 a pierre a l'oeuvre sur un petit renault ? toujours la mecanique dans l'âme
