Bonjour à tous,
Après 1 an en Amérique du Sud, notre Patrol est revenu en France et c'est l'heure du contrôle technique ... que je redoute.
C'est un patrol Y61 3.0L de 2005.
J'ai plusieurs questions et quelques réponses en fouillant sur le forum
1) est il nécessaire de débrancher le kitPower
=> non selon les posts, vous confirmez ?
2) J'ai une tente de toit, est ce nécessaire de la sortir ?
3) c'est un 7 places mais une des place arrière est occupée par un meuble de rangement, nécessaire de le sortir ?
4) une astuce pour faciliter le test pollution : j'ai prévu de mettre un bidon de 5l de Bardhal 5l décrassant moteur. Utile ?
5) en termes de pneus j'ai des 285/75/R16 MT (des Cooper STT PRO) qui sont à changer à cause de l'usure.
Est ce que cette taille de pneus passe un contrôle technique ?
Si oui, je garde cette taille est prend des AT
Si non, quelle taille de pneus me conseillez vous sachant que je ne vais plus faire de grand raid comme réalisé en AmSud mais que le Patrol est surelevé.
Je pensais revenir à du 265/70/R16 plus standard en AT.
6) Utile de faire une révision avant le contrôle technique ? je dois en faire une dans 2.000km donc je peux l'anticiper.
Oui encore une fois des questions de néophytes mais j'assume !!!
Merci par avance
Olivier
Salut . Belles balades en Amérique du Sud ?
1/ NON
2/ préférable je pense.
3/ remettre en 7 places
4/ tu mets un mélange 1/4L de pétrole lampant et 100 ml de WD40 dans un plein de total excellium, ou tu mets deux doses de nettoyant injecteur diesel
+ 1/2L d'huile 2T dans les deux cas pour faire du bien à ta pompe injection.
     Tu vas sur l'autoroute, et tu roules 1/2h à 3100 tr/mn.
5/ 265 X 70 R16 obligatoires pour le CT.
6/ Non, mais tu changes ton huile tous les combien ?
     et tu ferais bien de changer filtre à gasoil et filtre à air.
     Vu le prix, moi je ferais tout bien avant.
Modifié par phdv61
Merci phdv61 pour tes réponses claires.
C'est parti pour trouver 4 nouveaux pneus et jantes ;)
merci encore
tu peux peut-être t'arranger avec un autre patroleur dans ton coin ?
pour la remise en 7 places ce n'est pas soumis à contrevisite, je suis en 6 places sur deux 4x4 depuis dix ans. L'écart sera simplement noté sur le compte rendu. Par contre s'il y un meuble il doit être correctement fixé au sol, ou tout du moins ne pas laisser le doute s'installer sur ce point. Là si je ne me trompe pas c'est contrevisite si le contrôleur a peur que le meuble vole.... J'ai jamais eu à enlever mes meubles.
Après il y a des contrôleurs arrangeants, des pointilleux mais aussi des ignorants de la loi. C'est pourtant leur métier de la connaitre sous tous les points dans ce domaine. Mais certains ne veulent rien risquer et sont plus royalistes que le roi...  N'hésites surtout pas à parler de ce que tu crains avant de lui donner le véhicule.    Une fois en cherchant un nouveau contrôleur, je suis tombé sur un qui n'aimait pas l'échelle télescopique fixée à la roue de secours.... Si un enfant qui passe derrière en jouant au ballon sur le trottoir se fait mal avec l'échelle et patati et patata.....  Bon faut pas charrier, j'ai pas insisté avec ce  gars...
Pour les roues usées.....  ca passe pas....  Trop grandes , certains acceptent que tu leur montres juste une preuve comme quoi tu possèdes un jeu de roues aux normes, mais faut en parler avant. N'hésites pas à en parler autour de toi pour trouver le bon controleur....
La base est quand même de présenter un véhicule en bon état de fonctionnement et propre .
ensuite la taille des pneus , la rehausse , les pc et autres de façon générale cela ne pose pas vraiment de problème .
les contrôleurs doivent contrôler l'usure des pneus, mais aussi si ils sont dans un format homologué. S'ils ne le font pas, ils se mettent en tort. Même notre vénéré @Jeff a du changer son train de pneu pour le CT. @jmarc a raison 😛 pose toujours la question. Mais la réponse est connue. J'ai aussi 2 trains.
Modifié par phdv61
Les pneus je suis "résigné" à les changer.
Au passage si quelqu'un a un jeu de pneu sur Albi (81) à me prêter je suis preneur !!!
Pour le meubles, a termes nous ne pensons plus l'utiliser : donc on va l'enlever ce sera plus simple.
Merci encore une fois pour vos réponses, vous n'imaginez pas pour un néophytes comme moi comme c'est agréable cette communauté.
N'hésite pas à parler a tous les contrôleurs que tu vas trouver avant, c'est la base et tu devrais trouver ton bonheur...
Moi j’aurais bien des pneus sur jantes à te prêter mais je suis à 1h de route d’Albi !
Merci Jean Marc de la proposition, je la garde en tête même si ma priorité est de revenir à une monte normale définitivement donc l'achat.
Le contrôle technique est le 29/10 avec un gars qui a un HDJ80 de 1995 et surtout avec qui le feeling est passé.
Il m'a indiqué que je pouvais laisser le meuble à l'arrière et même la tente de toit.
C'est un baroudeur donc il sait faire "la part des choses" par contre il m'a dit qu'il est intransigeant sur les pneus car ça pouvait se retourner contre lui.
J'ai fait des recherches sur internet (leboncoin) et j'ai trouvé ce jeu de pneus & jantes.
Par contre, c'est 2 tailles différentes entre l'avant et l'arrière : ça passe ça au contrôle technique ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2215850994.htm
je dirai non.
Merci
Il faut absolument quatre pneus de taille identique .
pour le contrôle mais surtout pour ta boite de transfert
Modifié par Jmarc
En quatre roues motrice si les pneus ne sont pas identiques cela va détériorer les différentiels et la boite de transfert
il y a 10 minutes, Jmarc a dit :
merci c'est bien ce qu'il me semblait
Il te faut du 265x70 R16.
Tu as trouvé le bon contrôleur …Change tes pneus et il devrai passer sans problème .
Salut à tous je viens de juste de voir Albi et je suis d’Albi. J’ai 4 pneus sur jantes en taille d’origine au besoin ;)
👍 Le monde est petit …
Il y a 13 heures, PatPatrol81 a dit :
La magie de PGR ! Merci bcp à toi pour lui :friends3:
Il y a 4 heures, Jeff a dit :
Avec plaisir quand on peut aider :) j’attend de ses nouvelles..
Le 05/10/2022 à 13:44, PatPatrol81 a dit :
Je viens de voir ton post, je viens de te contacter en direct
Merci encore de ta proposition et vive PGR
pas mal.
Mais tu peux mieux faire 😏😜
