Restauration y60 lx 1993
Salut tout le monde, voila je récupère le GR de mon père qui à pas mal souffert,je m'explique. Depuis plus d'un ans il est chez un mecano la culasse en l'air,il attend un nouveau moteur que j'ai, car celui d'origine à serré du à la mauvaise utilisation d'un ouvrier ( il aurait rouler l'aiguille dans le rouge pendant 15 minutes) puis il c'est arrêté donc j'ai pas mal de boulot, je cherche à savoir qu'elle est la batterie d'origine monter dessus ( je l'ai pas sous la main actuellement)  donc 12v bien sûr mais qu'elle puissance et taille?, je recherche aussi pas mal de pièces si jamais vous avez:
4 Extension d'aile
2 avant Ailes
Sièges conducteur
Volant
Panneau de porte gauche et droite
Platine lève vitre gauche et droite
Relai préchauffage les 2
Moteur lève vitre les 2
Relai lève vitre
Rétro électrique droit
Bavette
Calandre complète
Butoir en Plastic par choc arrière
Le reste j'ai trouvé chez notre partenaire à prix plus ou moin raisonnable.
Je vais  chercher le 4x4 demain aprem et je voudrai trouver cette batterie demain matin avant que tout ferme.
Cordialement merci pour vos réponses
Cool bon courage, pour la batterie mini 70 AH je dirais, n'hésites pas si tu as des photos ;)
D'accord oui ça me paraît logique oui demain j'en ferai. Bon parcontre se qui m'inquiète se sont les pièces a trouver
Boarf sur lbc tu finiras par trouver, faut juste être patient ^^
C'est sur oui mais bon
Salut, 70 ah pour un td6 c'est trop faible part plutôt sur une 80 voir 90 ah moi sur mon y61 td6 j'ai mis une 100 ah et pas de soucis pour démarrer...
D'accord merci bon bah je vais partir sur ça je pense en fonction de se que je trouverai et c'est un 2.8 t pas un td6😁
C'est bien un 6 cylindres tubo diesel non ?
Oui oui je croyais que tu parlais d'un des moteur du y61
Bon je reviens aux nouvelles le nouveau moteur à démarrer et il est très propre visuellement mais j'ai vu quelques chose m'intriguer. sur la commande d'accélérateur de la pompe à injection j'ai un petit potentiomètre brancher avec 3 files sur le faisceau de ce moteur et sur celui d'origine du 4x4 je ne l'ai pas donc je l'ai tout simplement enlever et je reprendrai le faisceau du miens.
Les bonnes nouvelles
J'ai trouvé 2 portes arrière complète et niquel
Une ailes gauche niquel
Une porte gauche niquel
Un rétro droit électrique (ouff)
Les moteurs de vitres et leurs interrupteurs
2 sièges en cuir avec réglage électrique niquel
Une moquette intérieur propre
Par choc avant
Clignot avant
Volant
Les extensions d'ailes
Les caches plastiques des ailes arrières
Un siège suspendu pour mon 160 3.3td ( qui était monté sur un 160 avec un 6 cylindres essence)
Une trappe à carburant
Le touareg du père je peux vous dire qu'il a rouler de Alès en passant par Aubagne,carnoule jusqu'à St Tropez et de st Tropez jusqu'à Ales le coffre bien remplis avec la banquette rabattue.
Puis pas mal de pieces neuves
Calandre,Feux arrière, charnière de porte, embrayage,etc
Tout ça pour la somme de 1400€ et des brouettes ça fais mal quand même
Donc maintenant reste plus que:
Le butoir de par choc arrière droit
Les panneaux de porte peut être vendredi en revenant du lycée sur la route
Relai de chauffe et de vitre
Aile droite
Beaucoup de courage, de motivation,un tir clou du mastic et du raptor
On avance petit à petit c'est le plus important.
La suite je l'espère ce weekend avec le démontage de l'ancien bloc et montage du nouveau avec son embrayage neuf.
Ahh oui pour la batterie j'ai pris comme pour mon 3.3 donc une 105 ah qui fais 30cm et des poussières de long
Y a plus qu'à s'y mettre :enaccord8:
Bon je reviens aux nouvelles j'ai changer:
L'embrayage
La courroie de distri
J'ai monté le nouveau moteur il a démarré difficilement puis après avoir tourner quelques minutes ça aller mieux ce qui m'inquiète un peu c'est que j'ai des étincelles qui sont sortit par le pot ,peut être de la calamine je sais pas  .d'ailleurs le nouveau a la vanne egr alors que l'ancien ne l'a pas faudra que je récupère l'ancien collecteur
J'ai monter mon rétro droit qui marche
La centralisation remarche
Mais j'ai un soucis j'ai changer mes moteurs de vitres mais aussi les interupteurs donc mes vitres remarchent mais elles ont beaucoup de mal à monté surtout la droite faut l'aider avec la main. donc je me demande si le fameux relai jideco a 250€ n'a pas a voir la dedans j'ai aussi 1 cosse dans le compartiment moteur.je ne sais pas où elle va au niveau de l'alternateur mais le voyant batterie s'éteint donc bon. Voilà si quelqu'un sait ça pourrai m'arranger
Sur la photo c'est l'ancien moteur
Salut donc bonne nouvelle le moteur tourne maintenant sur c'est 6 cylindres la pompe du nouveau moteur avait un soucis pas de gasoil sur l'injecteur du 6ème cylindres donc j'ai mis la pompe de mon ancien moteur, courroie de distri neuve, on monte tous les accessoires on rebranche la ligne d'échappement, le radiateur et purge, j'ai fais un tour c'est niquel direction le siège de l'exploitation du père pour passage au Karcher à l'eau chaude dessous et dans le compartiment moteur.bonne surprise pas une tâche de rouille, juste un gros boulot de carrosserie ,le tir clou va chauffer, pour les vitres je pense que c'est le relai dans la porte gauche en cause car si je le bouge les vitres remarchent ou non mais toujours avec autant de mal à monter, il me reste plus qu'à trouver les panneaux de portes le reste existe en neuf donc bon mais c'est compliqué a trouver quand même.
  • 4 semaines plus tard...
Des nouvelles du troll
Ailes avant changer
Porte conducteur
Siège électrique en cuir
Les vitres électriques remarche niquel
Remise en fonction de l'éclairage arrière et de la prise remorque
Nettoyage des moquettes
Changement calandre en montage feux à led
Changement de par buffle et par choc
Remplacement des portes arrière
Changement des haut parleur maintenant du focal et du poste en bluetooth Philips rajout d'enceintes arrière changement des garnitures de porte et panneau de coffre
Changement du brin de l'antenne électrique
Nettoyage rapide des jantes
Changement du volant
Redressage de la carrosserie ( y'en reste encore au niveau de l'aile arrière sous le cache plastique)
Changement des butoir de par chocs arrières remise en marche des essuis phares changement du bocal de lave glace et des pompes.
Il faut que j'y fasse encore un gros nettoyage des plastiques intérieur
J'hésite pour la peinture sa sera sans doute du raptor mais je sais pas qu'elle couleur sois celle d'origine donc gris kh2 ou le gris des portes arrière d'ailleurs c'est compliqué de trouver le ral grâces aux codes nissan.
Merci Jeff j'espère qu'il le sera
Y a eu une belle avancée, bien joué !
Demandes directement à Nissan s’ils ont pas l’équivalent en RAL. Un carrossier pro ou un vendeur de peinture type AD auto ne peut pas te trouver le RAL avec le code Nissan ou le nº de série ?
Merci a toi. Je ne sais pas du tout je demandais au cas où quelqu'un l'aurais fait. Je pense que je vais partir sur un raptor gris 7015 et du raptor noir pour les bas de caisse
D'ailleurs si jamais quelqu'un possède ça je cherche des extensions d'ailes et des bavettes on sait jamais.
